Спрошу теперь здесь, а то в разделе лаки ничего дельного не посоветовали!
Кто разбирается в технике нанесения колированного белого масла на паркет-нужна помошь!
Посмотри плиз, что не так делаем? Все делаем по инструкции- но масло не размазывается все..получаются разводы, которые не убираются
Масло наносят шпателем, потом шлифуют однодисковой машиной коламбиус. Получается фигня...
масло вот такое использовали
Так я же и пишу что ужасно получилось и прошу помощи
масло растирали шпателем и потом сразу шлифовали коламбусом с белым падом. получается что излишки не растерлись, а просто размазались. рабочие шлифовали все это безобразие целый день, ничего не ушло
Белое и черное масло самые капризные, пробовали разные варианты остановились на том что на белые пады одевали вафельное полотенце, и часто его меняли. У нас основнвя проблема была с нахлестами масла, два слоя (масло сохнет быстро и как ни мажешь все равно где нибудь зацепишь предыдущую полосу) слой давали другой цвет. И образовывались пятна. Но это решили сноровкой. У вас масло вообше вытерто, проблема может быть еще и со шлифовкой.
Avkub написал :
а масло чем наносили шпателем, валиком, кистью?
а какая можт быть проблема со шлифовкой?
Orges написал :
Излишков быть не должно. Тщательно пропитываете велюровый валик и распределяете масло по паркету почти досуха. С маслом OSMO получается отлично.
с осмо с обычным маслом или колерованным белым?
бесцветное масло легче наносить, чем цветное... А осмо с твердым воском?
Давайте по порядку. Белый пад - это полировочный материал. Он не шлифует, а вбирает в себя сколько может, потом начинает пачкать. Его используют на почти сухих поверхностях для РАСПОЛИРОВКИ. То есть когда требуется трение.
В вашем случае нужно наносить и тут же убирать ВСЁ масло с пола. Всё, которое уберётся. Иначе будут следы. В идеале - наносить тонким слоем той же однодисковой машиной и тут же убирать сухим полотенцем вторым проходом. Либо наносить валиком и тут же убирать полотенцем, одетым на пад, затем один проход начисто. Полотенца придётся часто менять.
Есть ещё одна проблема: если паркет не с заводской поверхностью, а шлифованный (пусть даже тонко), все царапины заполнятся пигментом и будет страшно. Особенно тангенциальные твёрдые участки. Проверьте на всякий случай.
2parquet Там другая технология. Вначале наносится краска на основе натуральных масел, в частности белая 3111, а затем поверх нее прозрачное масло с твердым воском.
Технология и масло мне известны Вопрос касался "распределения масла валиком досуха" - какое масло у вас получалось делать таким образом, не считая прозрачного. 3111 - это белое прозрачное масло. А вот при нанесении масла из непрозрачной линейки (3112 и т.д.) валиком - проблем гораздо больше, особенно если у заказчика повышенные требования к равномерности распределения пигмента. В частности потому, что перехлёст слоёв даёт более насыщенный цвет, и через несколько минут это уже трудно корректируется. Какие наблюдения по поводу непрозрачного Осмо у Вас?
Странно, что вообще проблемы возникли.
Прочитал : , да и сделал.
Все ОК.
Можно 2 или 3 слоя делать, чтоб белее было.
Можно сверху прозрачное масло с воском кинуть.
Извините если затрагиваю старую тему, но в виду развития новых технологий очень захотелось изменить цвет паркета, у меня в данный момент паркет сосна светлая, хотелось бы получить молочный/белесный цвет при этом чтобы было видно текстуру, может у кого уже есть опыт и может поделиться не самой сложной технологией с сочетанием цены/качества? буду премного благодарен, результат хочется получить примерно такой:
Юрист Разные породы древесины при одинаковой технологии тонировки дают совершенно различные результаты. На фото видите благородную деревяшку, а сделать хотите примерно то же самое из хвои.
Но в любом варианте шлифовка паркета под тонирование должна быть идеальной.
Хвойные породы - очень мягкие и ужасно ворсистые при механической обработке. Подготовить данную породу под тонирование, не имея опыта, будет крайне сложно. Процесс окрашивания полов колерованным маслом подразумевает растирание и натирание масла. Пол из хвойной ворсистой древесины и натирка этого пола сухими тряпками - вот что Вам предстоит. Сложная процедура.
Ну я смотрел результаты некоторых производителей колировочных/тонировочных масел именно для сосны, правда на обработанной фотошопом картинке это все красиво, но в реальности все может быть очень даже не так, спасибо за совет, все же буду искать варианты...благо производителей много, но к сожалению специалистов в нашем городе именно по тонированию и колорированию паркета к сожалению нет...
