алекс32
алекс32
13.04.2010 в 20:34:42
День добрый , уважаемые форумчане пролистал очень много тем в данном разделе но млин запутался..Вопрос такой-можно ли присоеденить к алюминивой проводке - медную?.Есть дача, есть троиник (незнаю как его назвать) от которого идут провода в разные стороны (тираска ,прихожая , двор)-везде есть разетки и лампочки .я хотел бы от этого тройника заменить провод во двор с алюминевого на медный - слышил плюсов много от медного провода ( нагрузки больше может выдержать).Извиняюсь что немогу сообщить подробно про этот " тройник"...Нагрузка будет 4 лампочки и 2 разетки ..
аматор1
аматор1
13.04.2010 в 20:40:16
*** Вы хотьозвучьте тип провода/кабеля который сейчас висит на улицу...
Rodnoi
Rodnoi
13.04.2010 в 21:59:42
алекс32 написал : слышил плюсов много от медного
Плюсы будут если от счетчика до распредкоробки проложен кабель, пусть и алюминиевый, но достаточного сечения.В противном случае вы всё равно не сможете подключить мощную нагрузку.Напишите какого сечения приходящий кабель от счетчика в распредкоробку.
16.04.2010 в 10:23:16
У себя на даче, чтобы не делать скрутки из проводов, изготовленных из разных типов металлов, использовал так называемые "орехи" - клеммы, в которые с одной стороны зажимается один провод (люминька), с другой - медь, всё это заключается в пластиковый круглый корпус (отсюда видимо и название - орешек). Так я подключал свой дачный домик с аллюминиевой воздушки на ведущий в дом медный кабель ( в те времена не было СИБа). Новую дачу у же подключал уже этим кабелем, очень и очень было приятно работать с ним, получил удовольствие от работы - красиво, быстро и эстетично.
алекс32
алекс32
30.04.2010 в 15:27:10
Rodnoi написал :
Rodnoi написал : Напишите какого сечения приходящий кабель от счетчика в распредкоробку.
По памяти помню - что там не большие провода ((((, узкие , сегодня туда поеду и отпишусь , а если поставить автомат или что типа в этом вроде - есть смысл ?, тогда придется вести новый кабель от счетчика ?
лев
лев
Касимов
30.04.2010 в 22:04:43
алекс32 написал : будет 4 лампочки и 2 разетки
Что будет одновременно включаться в розетки (какова мощность ) .По ней подбирается провод до коробки. Если коробка запитывается меньшим сечением то провод надо подключить в щите.
лев
лев
Касимов
30.04.2010 в 22:09:49
алекс32 написал : если поставить автомат или что типа в этом вроде - есть смысл ?,
Есть. Автомат - защита от к.з и перегрузки. Автомат отключит только двор . А в доме свет будет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2010 в 22:11:12
2алекс32
Расключайте через "болт", меж проводами ставьте шайбу (пофиг, но лучше оцинковку).
bandrabe
bandrabe
Иркутск
03.05.2010 в 08:11:51
тяжелый случай...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.05.2010 в 21:12:31
bandrabe написал : тяжелый случай...
Типа что? Перегрелся или как?
лев
лев
Касимов
11.05.2010 в 22:13:59
haramamburu написал : Расключайте через "болт", меж проводами ставьте шайбу (пофиг, но лучше оцинковку).
Можно через винтовые зажимы.
