Bibigon
Bibigon
16.11.2005 в 16:51:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чайнику. Стоит УЗО на 380 с ном. током 40А и током утечки 30мА к каждой фазе подключен автомат по 16А.
Будет ли работать такая схема, на сколько я знаю сумма токов автоматов должна быть
Геннадий Б
Геннадий Б
17.11.2005 в 10:02:36
2Bibigon, У 3х-фазного УЗО должно быть 8 контактов. См. рис. в здесь http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0608.html
Bibigon
Bibigon
17.11.2005 в 10:54:36
Извините, неправильно написал, у УЗО всего 8 клем (по 4 сверху и снизу). Спасибо за ссылку, но всеже не могу понять автоматы с какими максимальными токами я могу подсоединить к 3-м фазным выводам УЗО на 40А.
Юрка
Юрка
17.11.2005 в 10:57:25
Bibigon написал : ... УЗ0 ... с 4-я выводами по сути на 380, но на нем написано 220, может левак?
Если УЗО четырёхполюсное, то должно быть расчитано на 380 В, по идее... Пример можно посмотреть по ссылке. Там указано напряжение 415 В. http://www.schneider-electric.ru/intl/ru/catalog/catalog/Multi9/31.pdf
Юрка
Юрка
17.11.2005 в 11:02:12
Bibigon написал : ...автоматы с какими максимальными токами я могу подсоединить к 3-м фазным выводам УЗО на 40А.
Если автоматы однофазные и на каждой фазе будет по одному автомату, то их номинальный ток может быть от 0 до 40 А, так как это УЗО расчитано на продолжительный ток в 40 А.
Bibigon
Bibigon
17.11.2005 в 11:24:25
Тоесть могу подключить 3-и однополюсных автомата по 40А, правильно понял?
Юрка
Юрка
17.11.2005 в 12:08:29
Bibigon Да, три однополюсных автомата до 40 А. Или перед УЗО один трёхполюсный автомат до 40 А, а после УЗО - что душа пожелает.
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 15:00:37
Юрка написал : Если автоматы однофазные и на каждой фазе будет по одному автомату, то их номинальный ток может быть от 0 до 40 А, так как это УЗО расчитано на продолжительный ток в 40 А.
Ваще то на отводящих линиях автоматы ставят не только по максимальному току отсечки автомата УЗО, их считают по нагрузке, но суммарная нагрузка на всех трех фазах (или токи по фазам) не должны превышать тока отсечки по фазам УЗО
Юрка
Юрка
23.11.2005 в 15:13:05
kotofey написал : Ваще то на отводящих линиях ...
Мысль ясна, не смотря на терминологию :)
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 19:29:06
Юра, я вот что хотел сказать- отводящие-автоматы на нагрузку, их ток отсечки не должен быть больше тока отсечки самого УЗО.
koyanis
koyanis
23.11.2005 в 20:35:54
ВСЕМ,
Мужики я чего-то не врубаюсь - тогда просвятите. После трехфазного УЗО Bibigon собирается ставить однополюсные автоматы - видимо для питания однофазных групп.
В результате нагрузка по фазам самая разнообразная.
Результирующий ток на нуле как по амплитуде, так и по сдвигу фазы - тоже какой угодно.
И все это штатно.
Как такое УЗО будет работать?
ИМХО - срабатывать всегда??????
