ТНВД заказывал новый с Тата .ру проработал часов десять.
23.12.2018 в 00:26:41
23.12.2018 в 01:09:30
Аскер написал: ТНВД заказывал новый
Скорее всего проблема в форсунке, снимаете форсунку, откручивете распылитель(не трогая регулировки) и пробуете его промыть и прочистить или поменять ( в ЗИПе должен быть запасной распылитель).
23.12.2018 в 07:24:38
Аскер, Правильно вам Саныч53сказал,смотрите обязательно форсунку.Распылять должно в пыль,в противном случае на стенд для выяснения причин.Проверьте соляра в картер не поступает,это явный признак что форсунка льёт.
23.12.2018 в 07:55:17
Аскер написал: дым белый,
Аскер написал: под ТНВД 2прокладки
Аскер написал: о регулировку трогал
kuzmjch написал: ,это явный признак что форсунка льёт.
Доброго утра! Очень вероятно, что льет форсунка, но не факт - наличие белого дыма и запуск "вдогонку" могут быть и по причине познего впрыска. Надо убрать одну прокладочку и попробовать. Ну раз уж нарушена регулировка форсунки, то можно подрегулировать в сторону увеличения давления открытия форсунки. Промывка форсунки без разборки - авантюра, надо раскрутить и замочить в ацетоне, ковырять чем-либо металлическим категорически запрещается. Вперед.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.12.2018 в 09:47:38
Спасибо,буду пробовать
23.12.2018 в 14:06:43
Аскер написал: Не получается у меня точное положение поршня в вмт поймать
Здесь как найти ВМТ , здесь регулировка клапанов , на видео двигатель 175 но всё делается точно так же, вы просто не в той фазе регулировали клапана.
23.12.2018 в 15:08:18
С глушака стреляет периодически
23.12.2018 в 15:09:33
Вроде завелся,но стреляет и дым при заводе белый
23.12.2018 в 17:33:42
Опять не хочет заводится
23.12.2018 в 18:07:15
Сейчас убрал прокладки под ТНВД оставил одну буду пробовать
23.12.2018 в 18:22:42
Аскер написал: Вроде завелся,но стреляет и дым при заводе белый
Стреляет или троит? Стреляет - проблемы с ТНВД и установкой "зажигания", троит - в основном из за нехватки топлива и завоздушивания топливной системы и при этом дымит белым дымом.
