Всем привет. А по какому принципу оно работает? Обычное - реагирует на утечку тока "мимо нуля". А если я включу 3ф прибор - там нуля нет в принципе навроде...
Вот никак не определюсь - одно 3ф УЗО или 3 однофазных....
Заранее спасибо
14.04.2010 в 16:13:39
Заранее спасибо
14.04.2010 в 16:18:33
hm-cruiser написал : Обычное - реагирует на утечку тока "мимо нуля". А если я включу 3ф прибор - там нуля нет в принципе навроде...
Вспомните диаграмму. Если нагрузки по трём фазам разные, присутствует ток по нейтрали. Если нагрузки одинаковые и нейтрали конструктивно нет (двигатель по схеме "треугольник", например, разница токов по фазам, возникшая при разности нагрузок, учтётся дифференциальным трансформатором. А вот если ток утечёт на сторону (пробой изоляции на корпус, прямое прикосновение к токоведущим частям) - эта разница будет замечена. Главное, если у вас там PEN (четырёхпроводка), РЕ (то, что не совсем правильно называют "заземление") от PEN ответвить ДО УЗО.
14.04.2010 в 17:18:25
Одинец написал : Главное, если у вас там PEN (четырёхпроводка), РЕ (то, что не совсем правильно называют "заземление") от PEN ответвить ДО УЗО.
Уффф а я, оказывается, ламер. У меня 4проводка. Я так понимаю - 3 фазы и ноль. Кого ответвлять и зачем? Или не стыдится и в гугл?
14.04.2010 в 17:51:48
Ууу... как всё запущено... Похоже, Вы свято соблюдаете постулат: "Никогда не читайте инструкции - их пишут для идиотов". Если Вы не знаете, о чём речь:
hm-cruiser написал : Кого ответвлять и зачем?
, руки прочь от электрики и учиться, ПОКА ЖИВЫ и ничего не сгорело!!! Начните с .
