avmal
avmal
19.01.2013 в 20:13:39
zav-72 написал : Специально для вас пишу, тут имелось в виду форму цилиндр и качество режующей части!
Спасибо, а то я как-то, в отличии от других, не понял. В этом случае я просто обязан для вас ещё раз пояснить - коронку можно поставить на "болгарку".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.01.2013 в 20:30:38
avmal написал :
  • коронку можно поставить на "болгарку".
Конечно! И даже сверлильный патрон.
utyf
utyf
19.01.2013 в 20:46:41
Def461 написал : А где это такое место в стене, где будет именно арматура, причем там планируется выключатель?
Вообще есть специальные устройства - детекторы , которые определяют и скрытую проводку и арматуру и т.д. Вопрос: насколько они точно могут определить проводку, арматуру и еще чего там могут определить?
Какие модели,каких изготовителей очень точны ? Если есть отдельная тема по детекторам то дайте ссылку пожалуйста.
utyf
utyf
19.01.2013 в 20:53:39
rHOM написал : Может еще такой попробывать?
Класная дрель , у меня есть чуть другая. В этой теме в разделе электроинструменты регистрировали.-:a http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91445
Македонский написал : А если сверлить бетон коронкой на 68 мм дрелью Интерскол Д-1050Р? Насколько это производительно? Насколько изнашивается дрель? Нужно порядка 50 сверлений в трехкомнатной квартире. Собираюсь брать такую дрель для использования в основном в качестве миксера, но хотелось бы и другое примение ей найти.
Вот и используйте вашего Интера как миксер, а бетон только ПЕРФОРАТОР.
юра Т
юра Т
20.01.2013 в 00:43:41
zav-72 написал : а вы 1-5 минут! я тоже думал раз и готово!
вот например, полторы минуты, и не совсем подходящая дрель, Вы чем и как сверлили то? http://youtu.be/0Rr6XRBjFwQ
avmal
avmal
20.01.2013 в 01:21:13
Я, например, вот эту использую. http://makita-online.ru/products/797
serj12
serj12
Волгоград
20.01.2013 в 01:44:06
юра Т написал : вот например, полторы минуты, и не совсем подходящая дрель, Вы чем и как сверлили то? http://youtu.be/0Rr6XRBjFwQ
Музычка лысая.Дрель зверская. А "Практика" - ну как практика...
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
20.01.2013 в 02:16:16
zav-72 написал : Можно по подробне на счет "алмазы то вскрыли".
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167466&p=3252592&viewfull=1#post3252592
zav-72
zav-72
Губкин
20.01.2013 в 11:05:46
avmal написал : Спасибо, а то я как-то, в отличии от других, не понял. В этом случае я просто обязан для вас ещё раз пояснить - коронку можно поставить на "болгарку".
Можно да, если резьба на 14, а на коронке на 16- токаря надо напрягать!
zav-72
zav-72
Губкин
20.01.2013 в 11:08:31
В панельном доме бетон "не слабый" бошем 2-28 без удара. наверное не качественная попалась.
юра Т
юра Т
21.01.2013 в 01:02:08
zav-72 написал : наверное не качественная попалась.
скорее бетон "качественный" и они не сошлись характерами
