ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2010 в 02:27:49
Chevron написал : Можно ли такой коронкой сверлить ударным способом?
Только -ударным. Кирпич, шлакоблок- нормально. Безударным- гипсолит, пенобетон, саман и т.п. Т.е. там, где алмазная -"засаливается", либо (силикатный кирпич, шлакобетон) очень абразивный, но не очень прочный материал. До пятисот отверстий- ресурс.
Chevron написал : И какой перфоратор по мощности посоветуете купить?
Минимум - БОШ "четверка", лучше -Макита 3000.
Chevron написал : Сверлить буду чистый бетон в панельном доме.
Не стоит и пробовать! До первой арматуры. Если, наполнитель мелкая галька,- на одно отверстие коронка. Если, гранитный щебень, - 20-25 отверстий, Бошем "семеркой", через переходник макс/плюс.
Gleden
Gleden
30.04.2010 в 10:41:20
ПPOPAБ написал : Минимум - БОШ "четверка",
ИМХО, самый бесполезный перфоратор.. Мощность чуть больше, чем у "двойки", вес почти как у "семёрки". Как анкерник - слишком тяжёлый, что то ломать - мощи не хватает..
JEKA@
JEKA@
Запорожье
30.04.2010 в 13:32:45
Gleden написал : Как анкерник - слишком тяжёлый, что то ломать - мощи не хватает..
зато красивый и дорогой)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2010 в 14:38:29
Gleden написал : Мощность чуть больше, чем у "двойки"
В джоулях- 5 (GBH 4-32) против 3 (GBH 2-26, вес 2,9 кг )..
Gleden написал : вес почти как у "семёрки"
В килограммах - 4,7 (GBH 4-32) против 8,2 (GBH 7-46, энергия удара 15 Дж.)..
JEKA@ написал : дорогой
GBH 2-26 - 7,6 тыр., GBH 4-32 - 13,6 тыр., GBH 7-46 - 22,6 тыр. Для кого-то это - середина (почти)...
JEKA@
JEKA@
Запорожье
30.04.2010 в 15:01:13
ПPOPAБ написал : GBH 2-26 - 7,6 тыр., GBH 4-32 - 13,6 тыр., GBH 7-46 - 22,6 тыр. Для кого-то это - середина (почти)...
есле есть 2-26 и 7-46,то в принципе 4-32 не нужен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2010 в 15:19:59
JEKA@ написал : есле есть 2-26 и 7-46,то в принципе 4-32 не нужен.
Следуя Вашей логике: Если есть УАЗ и КРАЗ , то в принципе "ГАЗончик" не нужен... Именно, для ударной коронки и сквозных отверстий Ф 16-20 мм, по красному кирпичу - удобнее "четверка", при хорошей производительности. "Двойка"- слабовата, "семерку" - на уровне головы, смену держать... Естественно речь о промышленных -объемах. Пару отверстий не спеша - можно чем угодно "проковырять".
юра Т
юра Т
30.04.2010 в 23:09:11
ПPOPAБ написал : через переходник макс/плюс.
...как красиво хвостовики ломает...
аматор1
аматор1
30.04.2010 в 23:23:09
юра Т написал : ...как красиво хвостовики ломает...
та нихай побалуюццо...
Gleden
Gleden
01.05.2010 в 23:45:47
ПPOPAБ написал : Следуя Вашей логике: Если есть УАЗ и КРАЗ , то в принципе "ГАЗончик" не нужен...
..ХЗ, "двойка" по красному кирпичу легко работает с метровыми бурами до 22мм, потом по-любому легче пробить "семёркой" 45мм, чем "четвёркой" 25мм.. ИМХО..
Def461
Def461
Харьков
02.05.2010 в 00:21:25
Gleden написал : "двойка" по красному кирпичу легко работает с метровыми бурами до 22мм,
Ага, недельки полторы-две, если в день два десятка отверстий делать ... а далее - на смену патрона. И на "запорожце" можно по 3 тонны возить, пока не сломается ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.05.2010 в 00:30:03
аматор1 написал : та нихай побалуюццо...
Ой, куме - тай не кажить.. За розвагами, працювать - не ма коли..
юра Т написал : ..как красиво хвостовики ломает...
Легко! Смените - руку (или оператора). Колёсико - для особо одаренных, жмущих клавишу до упора... -?
Угу.. Два кирпича толщиной, мокрая стена, две тысячи "сквозняков" Ф16 и четыре тысячиустановочных коробок - Ваше предложение...
Gleden написал : потом по-любому легче пробить "семёркой" 45мм
Не знаю, зачем Ф45.. Ф 50, при капремонтах- не часто, но бывает. Если включить СНиП, в условия задачи, Ф35 (про "волшебное" 35-ть, вообще- отдельная тема) и выше - забота генподрядчика! "Генчики" больше компрессоры и шланги используют, чем играются - с электроинструментом. "Микеланджелло" - блин..
Gleden написал : чем "четвёркой" 25мм.
Ну, не нужно 25-ть... До двадцати - не поддающиеся учету, больше - "волшебные 35-ять"... Звиняйте - "промка"... Не о быте, то бишь.
