amrgogo2010
amrgogo2010
14.11.2024 в 12:22:15
Всем привет! Делается сейчас кухня, и есть ряд вопросов когда дошло до раскидки розеток на кухне. Ситуация такая: на кухне будет стоят стиралка, будут также варочная поверхность и духовка, независимые. От застройщика в зоне кухни из стены торчит толстый кабель, диаметром жилы 2.5 мм, медь, выглядит как усеченый кабель на 6 квадратов? По крайней мере посчитал по формуле у меня вышло 4.9 квадрата. стиралка будет располагаться между дверным проемом и мойкой. Поэтому вопросы:
  1. Можно ли вешать и варочную и духовку на один кабель который я упомянул. Учитывая что он какой-то усеченый (в нашм дома в принципе вся проводка какая-то усеченая, даже 2.5 квадратов проводка от застройщиков на деле меньше. Если что, для духового шкафа есть возможность использовать линию на 2.5 квадратов к которой будет подключена только микроволновка (линию кидал уже другой электрик, кабель чесные 2.5 квадратов от Севкабеля). В сети читал что такой линии более чем за глаза для духовки если она мощностью около 3500 ватт
  2. Кабель для варочной короток, как его можно удлинить? Через распаечную коробку с винтовыми клеммами внутри или как-то еще? Есть инструмент для обжима и медные гильзы.
  3. Разумно ли размещать розетки для варочной и духовки за духовкой (смотрел инструкции к духовкам, там почти везде по чертежам розетки располагаются именно за духовкой в нижней части шкафа)
  4. Если нужно разветвить провод, но нет возможности сделать это в монтажной коробке, можно ли скажем обжать провода, заизолировать и замуровать такое соежинение в штукатурку? Читал что нельзя.
  5. По стиралке, вынести розетку справа и слева от стиралки возможности нет, думал вынести ее за стиралку ниже уровня столешницы, но смущает отсутствие доступа к розетке, для доступа к ней нужно выдвигать всю стиралку. Думаю сделать вырез небольшой в столещнице и вывести сетевой кабель в розетку выше уровня столешницы, а сам вырез задекорировать. Стоит ли заморачиваться?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2024 в 12:44:58
amrgogo2010 написал 14.11.2024 в 12:22
На уровне цоколя. Ниже пола тумб.
Не верю. План мебели и размещения техники покажите. А за стиралкой не получится, с большой вероятностью при установке машинки в нее упретесь и не задвинете ее к стене.
НЕ НАДО делать на кузне розетки в стенах для стационарной техники размещаемой в мебели. Оставьте выходящие из стены длинные хвосты кабелей. При установке техники по месту подрежете, поставите кабельные розетки, излишки кабеля смотаете и вместе с розеткой подвесите над полом либо к мебели либо к ножке мебели. Вы это подключение до следующего ремонта не увидите и пользоваться не будете.
Спикер
Спикер
14.11.2024 в 12:49:21
amrgogo2010, здравствуйте. если гарнитур на регулируемых ножках то сделайте розетку в стороне, у пола, от с/м. вырез в столешнице ни в коем случае не делайте, это не красиво.
amrgogo2010
amrgogo2010
14.11.2024 в 13:05:27
Мишутк написал 14.11.2024 в 12:44
Читал про такой сопособ, почему-то отзывы о нем противоречивые, основные аргументы - потоп, сложность обслуживания розетки в случае необходимости, по каким-то нормативам нужно розетку размещать не ниже какого-то уровня от пола. Сам цоколь у меня будет 10 см, то есть розетки будут вплотную к полу.
У меня стиралка узкая, 40 см в глубину, то есть за ней будет более чем достаточно пространства для розеток. План загрузить не могу, но на словах: дверной проем, практикечски вплотную справа начинается кухная, а именно ниша для стиралки, после стиралки начинается блок с мойкой и все водоразводкой (гибкие шланги, шаровые краны, канализационный слив и так далее).
Добавлю, стиралка отдельностоящая, НЕ встройка, но будет располагаться в нише, под столешницей.
amrgogo2010
amrgogo2010
14.11.2024 в 13:06:01
Спикер, доброго дня! Ножки не регулируемые судя по всему, высота подразумевается в 10 см.
amrgogo2010
amrgogo2010
14.11.2024 в 13:12:30
Мишутк,
Духовые шкафы обычно идут со штепселями, обрезать который лишаться гарантии. Думаете сделать накладную розетку для такого случая? Встроенным будет еще холодильник, для него также нужна скрытая розетка, варианты есть переместить или в цоколь или в соседний кухонный блок в виде тумбы с отрывающейся дверью; Холодильник тоже идет со штепселем. По который нужна розетка, тоже думаете про кабельную розетку?
pool
pool
14.11.2024 в 13:12:53
Множество раз доводилось делать розетки для стиралок на кухне на стене с доступом через цоколь. Пользоваться этим реально не удобно - приходится лёжа на полу дотягиваться до вилки. Удлинитель решал этот вопрос. Так ещё не делал, но сейчас подумалось, что колодку удлинителя можно было бы прикрепить снизу близстоящего мебельного модуля. Чтобы она не телепалась под мебелью по полу.
amrgogo2010
amrgogo2010
14.11.2024 в 13:19:17
pool, я думаю про небольшой вырез в столешнице, протянуть кабель и вилку через него и вклбчить в нормальную роетку над столешницей. В само ответстие вставить декоративную заглушку, на Озоне продаются всякие, вклчая прямоугльнуб форму и выполненные из металла. Не прямо супер эстетично, но очень практично и надежно. Удлинители не хочу, больше соединений, плюс удлинитель должен быть прямо очень хорошим чтобы не поплавится.
pool
pool
14.11.2024 в 13:22:15
Если эстетика этих заглушек не коробит и она не будет мешать, то почему бы и нет. Делайте. Мне лично варианты открытых розеток для встроек совсем не нравятся, пытаюсь всячески избегать. То, что СМ у Вас "не встройка" ничего не меняет.
14.11.2024 в 13:27:14
Так и делаю.
14.11.2024 в 13:33:00
amrgogo2010 написал 14.11.2024 в 13:05
вот люди глупостей начинаются .... и потом делают странные решения - столешницы дырявят)
