avmal
avmal
06.05.2010 в 21:22:51
organizator написал : чего только не делали с этим винтом, и гайкой контрагаили
Вспомнил - потом я уже первую гайку второй контрил и держало.
Gleden
Gleden
06.05.2010 в 23:12:57
organizator написал : А вообще подобные коронки разочаровали.
..методом проб и ошибок пришёл к бурам (коронкам?) такого типа.. Два минуса: стОит, как перф, и иногда сквозные отверстия получаются..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.05.2010 в 15:39:05
DREARY написал : Кто пользуется давно такой коронкой и может дать совет по фиксации винта,фиксирующего центровочное сверло-честное слово, надоедает, когда при сверлении одного гнезда улетает 2-3, а то и больше таких винтов.
Как-бы, коронки оного "разлива" , но немного разные.. Изначально берем болт классом 5,8 и выше... Делаем конус на конце болта, под сорок пять градусов. И такую же "марку", глубиной 4 мм, на хвостовике сверла, вбитом до упора в державку коронки. Затягиваем и контрим. При первых признаках ослабления подтягиваем болт и контргайку, около 30-50-ти отверстий держит.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.05.2010 в 21:30:55
Использую похожую, только не фирменную коронку и SDS-MAX макитовский перфоратор В железобетоне дырку за 5 минут максимально делаю, мелкую арматуру режет, даже не замечаю :)
avmal
avmal
07.05.2010 в 22:56:31
Комментатор написал : SDS-MAX макитовский перфоратор
И как, эта АVT-технология работает?
08.05.2010 в 10:26:59
А я вот такую пользую http://www.kuvalda.ru/catalog/5333/8409/ только составную (что-б менять не всё, а по мере надобности). Перф такой http://www.makita.ru/index.php?productID=1277 Время на одно отверстие 3мин. В среднем. Наличие арматуры на скорость не влият. Как-то извлёк из готовой дыры коронку и увидел вырезанный кусок 12мм арматуры, а я и не заметил. Пользую уже больше 3 лет и заметил что пора зубы подтачивать, но вот беда -не знаю где. Джамшутам на рынках доверия нету - углы на зубьях уделают так что не узнаешь.
Алекс 61
Алекс 61
08.05.2010 в 13:11:25
Вот ещё есть повод к размышлению. У Интерскола есть дрель с обгонной муфтой, 1200 Вт. Думается мне, что для алмазной коронки, с её оптималными рабочими оборотами порядка 1500, очень даже подойдет. Да и цена приемлемая - можно купить за 2400 руб. Что скажете? С уважением.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2010 в 14:04:55
Алекс 61 написал : У Интерскола есть дрель с обгонной муфтой,
Какая муфта? :)
Интерскол написал : В редукторе дрели установлена муфта предельного момента, защищающая оператора от травм, а механизм дрели от разрушения при заклинивании сверла. Ключевой патрон на 16мм позволяет надежно фиксировать крупную оснастку. Этот тип тяжелых дрелей специально адаптирован для сверления отверстий большого диаметра, когда нужна не столько скорость вращения, сколько крутящий момент и мощность. К примеру, плотнику она пригодится для сверления дерева перовыми и длинными спиральными сверлами, сверлами Форстнера. Строителю или монтажнику — для сверления металлоконструкций, кирпича и бетона.
ДУ-22/1200ЭРП Такая - успешно выполнит данную задачу.
Только не 2400р.,а 3130 р. Что, то-же, весьма бюджетно.
Алекс 61
Алекс 61
08.05.2010 в 15:43:27
ПPOPAБ написал : Какая муфта?
Не будем придираться к терминам. Муфта предельного момента и обгонная муфта - близкие родственники. А вопрос цены - так это где искать.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.05.2010 в 21:41:46
avmal написал : И как, эта АVT-технология работает?
)) Жаба задусила с ней купить, купил подешевле, без этой функции. Надо сказать, что хвостовик один уже к коронке убил, как ножом срезало. Цена вопроса 200 если в рублях мерять. Да, из хвостовика стопорный болт для цетровочного сверла вылетает за пару минут работы. Не придумал как его закрепить, от вибрации выкручивается. Так что вначале насверливаю дырок по центру во всех местах где надо коронкой потом сверлить, потом вынимаю сверло, а в коронку вставляю просто убитое сверло, начинаю сверлить коронкой, через сантиметр опускаю вниз к полу коронку, сверло вываливается и дальше просто коронкой делаю отверстие под механизм.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.05.2010 в 21:43:39
zvezdopad написал : Перф такой http://www.makita.ru/index.php?productID=1277
Во, такой же перф у меня. Цифры всё время в названии забываю ))
