Самое оно для коронок. Согласны? Я выбирал полегче из подобных и остановился на этом.
09.05.2010 в 22:31:14
09.05.2010 в 22:34:35
Да, 9 с половиной ДЖ на удар, достаточно на всё )))
10.05.2010 в 00:09:06
zvezdopad написал : Я выбирал полегче из подобных и остановился на этом.
Тоже одно время работал с Makita HR4001C - с новья какая-то хлипкая попалась: постояно из неё винты сыпались, которыми задняя рукоятка стянута и которыми кожух редуктора прикручен. В конце концов собрал с фиксатором резьбы: пусть сервисмен имеет гемор при разборке, чем монтажник на объекте..
18.05.2010 в 23:25:49
Алекс 61 написал : У Интерскола есть дрель с обгонной муфтой, 1200 Вт. Думается мне, что для алмазной коронки, с её оптималными рабочими оборотами порядка 1500, очень даже подойдет. Да и цена приемлемая - можно купить за 2400 руб. Что скажете? С уважением. __________________
Отвечаю сам себе и кому это интересно. Дрель эту я таки купил, и опробовал с Ниборитовской коронкой в части сверления 22-х отв. в железобетоне. С перфоратором (у меня Bosch 2-26) сравнивать как то даже некорректно. Весь процесс легче и быстрее как минимум в два раза. Что интересно, в двух отверстиях после выбивания бетона обнаружил мелкую арматуру, в процессе сверления никаких ощущений не было, чего явно не скажешь при работе той же коронкой перфоратором. Муфта за весь процесс сверления ни разу не сработала. Правда за 2400 уже не успел взять, купил за 2700. Но все равно приятная цена. С уважением.
29.06.2010 в 18:11:41
Итак, уболтал я начальство на хилтивскую алмазную коронку, поехали они в хилти-центр, но там консультант отговорил их от неё. Он сказал, что при сухом сверлении у алмазных коронок низкий ресурс, и все в основном берут буровые коронки. Такие они и взяли: TE-Y-BK 68/290 (под розетки\выключатели, стоит 9200р) и TE-Y-BK 82/290 (под схемы, стоит 9800р). Крепление сверла интересное: сбоку отверстие, в нем штырек который и держит сверло. Край отверстия немного расклепан, чтобы штырек не выпадал. Сверху всё это дело закрывается резиновым колечком. Перфораторы - две макиты HR4001C. Скорость сверления: одно отверстие - где-то 30-40 сек. После трёх подъездов видать подтупилась коронка, немного медленнее стала сверлить - минута - полторы. За день вдвоем не напрягаясь продалбливаем 4 этажа новостройки. На данный момент уже 4 подъезда продолбили, и пока ни единого нарекания к коронкам. ;)
29.06.2010 в 18:55:00
organizator написал : Скорость сверления: одно отверстие - где-то 30-40 сек.
Как отношение коронки к арматуре? А хвостовики на коронках SDS-plus, или я ошибаюсь ?
29.06.2010 в 19:14:35
Алекс 61 написал : Как отношение коронки к арматуре?
Уже не раз на сетку попадали, коронку клинит, может быть и получилось бы перерезать сетку, но решили не рисковать.;) Зубья все пока на месте.
Алекс 61 написал : А хвостовики на коронках SDS-plus, или я ошибаюсь ?
Хвостовик sds-max.
29.06.2010 в 19:28:28
2organizator Материал стен, озвучьте пожалуйста. 2Алекс 61 Ориентировочно сколько времени уходит на одно отверстие?
29.06.2010 в 19:29:54
То есть работаете по чистому бетону?
29.06.2010 в 19:33:51
ПPOPAБ написал : 2Алекс 61 Ориентировочно сколько времени уходит на одно отверстие?
По кирпичу около 30сек., по бетону дольше - я засверливаю 8-ым буром 6 отв. по окружности, предварительно намеченной коронкой. Дальше непосредствено сверление, которое тоже от типа бетона зависит. В среднем около 3-х минут непосредственно сверление коронкой.
30.06.2010 в 16:25:06
ПPOPAБ написал : 2organizator Материал стен, озвучьте пожалуйста.
Оштукатуренный кирпич.
