15.04.2010 в 12:31:54
Приветствую всех. Делал освещение на лоджии, с включением/выключением как в комнате, так и на самой лоджии. По стандартной схеме перекрёстные переключатели Уника с подсветкой. Нормально работало около месяца, потом в момент включения замкнул внутри один переключатель- поменял на обыкновенный без подсветки, затем замкнул и второй с подсветкой. Разобрал, посмотрел - подвижный контакт как то умудрился замкнуть между собой и фазный и нулевой неподвижные контакты. Переключатель без подсветки работает нормально. Кто нибудь встречался с этим?
С уважением, Виктор.
15.04.2010 в 12:37:51
Vihtor написал : выключатели Уника
Vihtor написал : Нормально работало около месяца
"да гранаты у него не той системы" (с)
15.04.2010 в 12:48:00
Это к чему?
15.04.2010 в 12:49:02
Vihtor написал : Это к чему?
да ну их к Шнайдеру...
15.04.2010 в 12:54:02
Так то да, уже разочаровался, но такого дизайна ни у Легранда, и ни у кого больше нет.
15.04.2010 в 13:04:51
Vihtor написал : но такого дизайна ни у Легранда, и ни у кого больше нет.
вам шашки или выключатель надёжный?
15.04.2010 в 13:08:38
И то и другое )).
Да нет, вопрос в другом, может этим грешат только те, которые со светодиодной (синей) подсветкой? Там сверху ещё платка с выпрямителем для светодиода стоит. Мож те, которые с жёлтой подсветкой надежнее?
15.04.2010 в 13:10:09
как разница
Vihtor написал : может этим грешат только те, которые со светодиодной (синей) подсветкой? Там сверху ещё платка с выпрямителем для светодиода стоит.
вам одного плевка мало? не всё то золото что "хвирма" с именим крутым
15.04.2010 в 13:19:20
разница в том, что с синей подсветкой - светодиод, и в наличии ещё плата выпрямителя, с жёлтой подсветкой - просто люминесцентная (или как правильно называется, забыл) лампочка без обвески. Соответственно архитектура внутри другая. Ведь обыкновенный без подсветки работает нормально, значит вероятно в каких то моментах контакты от платы светодиода могут цепануть за то, что им не надо цеплять
15.04.2010 в 13:22:21
извините, но экскрементировать за свои желания нет.
15.04.2010 в 13:24:05
Да эт понятно, я ж не призываю...я спрашиваю, был ли кого такой опыт общения с данной конструкцией?
15.04.2010 в 14:13:59
Vihtor написал : подвижный контакт как то умудрился замкнуть между собой и фазный и нулевой неподвижные контакты
Раньше мне даже в голову не могло придти, что кто-то подключает переключатели подобным образом. "Но она пьёт упорно чернила." (С)
15.04.2010 в 14:15:38
ВТБ! написал : Раньше мне даже в голову не могло придти, что кто-то подключает переключатели подобным образом.
мож ТС не так выразился, ведь
Vihtor написал : Нормально работало около месяца,
15.04.2010 в 14:16:38
аматор1 написал : "да гранаты у него не той системы" (с)
И при чём тут "гранаты", если руки с головой не дружат?
15.04.2010 в 14:18:05
аматор1 написал : Нормально работало около месяца
По-началу оно как-бы даже и работает. Халтуру сдали, убежали - а потом уже и сломается.
