ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2010 в 14:13:59
Vihtor написал : подвижный контакт как то умудрился замкнуть между собой и фазный и нулевой неподвижные контакты
Раньше мне даже в голову не могло придти, что кто-то подключает переключатели подобным образом. "Но она пьёт упорно чернила." (С)
аматор1
аматор1
15.04.2010 в 14:15:38
ВТБ! написал : Раньше мне даже в голову не могло придти, что кто-то подключает переключатели подобным образом.
мож ТС не так выразился, ведь
Vihtor написал : Нормально работало около месяца,
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2010 в 14:16:38
аматор1 написал : "да гранаты у него не той системы" (с)
И при чём тут "гранаты", если руки с головой не дружат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2010 в 14:18:05
аматор1 написал : Нормально работало около месяца
По-началу оно как-бы даже и работает. Халтуру сдали, убежали - а потом уже и сломается.
rHOM
rHOM
Харьков
15.04.2010 в 14:36:33
Vihtor написал : подвижный контакт как то умудрился замкнуть между собой и фазный и нулевой неподвижные контакты.
Как-то он у Вас по хитрому подключен. Може схемку намалюете, откуда в перекреснике взялся "0" ?
Chabrez
Chabrez
15.04.2010 в 14:44:40
Vihtor написал : затем замкнул и второй с подсветкой.
Ни в перекрестном, ни в проходном выключателе не должно быть нуля. Там только коммутируемая между разными участками цепи фаза. Ноль идет в обход выключателей напрямую к светильнику. Но вообще Уника это не идеал качества. Лучше чем турецкие, конечно, но в схемах с промежуточными выключателями я бы не стал их использовать - уж очень там большая плотность сборки. У Уники и обычные-то выключатели искрят, если слишком плавно нажимать, а что в перекрестном будет твориться, да еще и в том, где подсветка...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.04.2010 в 14:56:37
2Vihtor http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888516&postcount=7 :
Проходные выключатели горят - существуют три возможных схемы включения проходных выключателей, из них одна приводит к быстрому выходу из строя выключателей.
Vihtor
Vihtor
Самара
15.04.2010 в 14:57:24
Блин вот лишь бы позлорадствовать. Обыкновенная стандартная схема. Ноль который через лампочку приходит, выразился неправильно. Схему быстро рисовал, поэтому коряво.
avmal
avmal
15.04.2010 в 14:58:24
Начните с изображения схемы, по которой вам подключили ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ.
avmal
avmal
15.04.2010 в 15:03:40
Vihtor написал : Обыкновенная стандартная схема.
Если схема именно такая, то меняйте переключатели на другие - нормальные переключатели таким образом из строя не выходят.
sergey_sav
sergey_sav
15.04.2010 в 20:46:35
Не знаю, каким боком влияет у Вас подсветка, но без неё Уника (как впрочем и другие...) работает без нареканий...
