11.05.2010 в 23:55:26
Grower написал : Может что-то добавите?
не знаю глубину промерзния в вашем регионе ,в москве 2м ,применительно к вашему варианту /кирпичные столбы 500на500; делал так бурение диаметром 250мм на 2,5м .толстостенный профиль, далее когда раствор застыл ,обкапывался квадрат 60/60 на глубину 60см ,столб сваи обматывался в два слоя целлофаном /цель снизить боковое трение о грунт/, засыпался песком с проливкой водой и утрамбовкой далее опалубка высотой 10см по периметру столба заливка раствором на неё кусок гидроизоляции и далее кладка закладные под перекладины забора ну и далее ,как обычно ,токо под полотном забора оставляем просвет 15см и по осени смотрим на предмет посторонних предметов под полотном забора бутылок и пр,с 1988г замечаний нет.
12.05.2010 в 19:04:59
дятька написал : не доливайте трубу раствором на 0.5м
сижу перечитываю шо вчера насоветывал, просто литром на троих не обошлось /день варения товарища/,прошу прощенья х...ю сморозил ,не доливать имел в виду под столбы для рабица,
дятька написал : ,столб сваи обматывался в два слоя целлофаном /цель снизить боковое трение о грунт/, засыпался песком
сваю доливаете как обычно до устья ,даже можно гильзу из рубероида и 10-15см залить выше нуля ,затем обкапываете не обяз квадратом ,кругом вообщ как удобнее столб сваи на 10см более перим кирпичного столба ,если есть наплывы раствора обрубаете чем нить /старым не нужным тупым топором/ обматываете целлофаном 2-4 слоя до нулевой отметки ,далее как писал выше,ваще совсем не обязательно трубу опускать до забоя,при глубине бурения 2.5 метра ,нижние 1.5 м можно смело наваривать 4-5 арматурин наварив их через 20см на нарезанные с той же трубы или профиля 2х см колечки или /если профиль /квадратики ,решать конечно вам но моё мнение диаметр 135 мал под такие вещи,200-250 куда не шло, вот вроде и всё.
12.05.2010 в 22:14:40
Дырка у меня на 300 пробурена, с чего вы взяли что 135??? А пробурил на 1,7м, глубина промерзания у нас 1,6м В этом году официально промерзло на 1,5м
12.05.2010 в 23:01:55
Grower написал : Бурю землю на 2 метра (бур 135мм)
не внимательно прочитал кто пишет ,на 300 респект вам и уважуха солидно всё ! по поводу промерзания весьма серьёзно отнеситесь к плюс 0.5м ниже официально заявленной глубины промерзания для вашей климатической зоны ,весьма жалко бувает мужуков которые понадеялись на авось ,и тогда при очередной заме полотна забора по причине ветхости ,ваши внуки показывая на столбы поучительно скажут своим внукам -УЧИСЬ ВНУЧОК ЕЩЁ МОЙ ДЕД ДЕЛАЛ ! удачи вам.
12.05.2010 в 23:18:02
пробурил то я на 1,7м мотобуром, теперь его нет, а есть бур тисе на 250, как теперь им углубится. Думаю может рубироидную гильзу на 250 сделать а пазухи между землей и рубероидом песком заполнить???
12.05.2010 в 23:20:02
стакан написал : Думаю может рубироидную гильзу на 250 сделать а пазухи между землей и рубероидом песком заполнить???
поподробней пожалуйста
13.05.2010 в 08:26:42
Вот схема
13.05.2010 в 19:55:00
зачем уширение пяты сваи ? вся эта городьба с уширением пародия на настояшие сваи ,токо там и угол конуса другой и требования к бетону другие и технология заливки бетона и ,ваще где гарантия ,что уширение будет полностью заполнено раствором без комков грунта ,все эти примочки применяются на больших диаметрах где нагрузки расчётные измеряются сотнями и тысячами тонн, для малых диаметров ,есть разрядно импульсные технологии ,джет технология, все они направлены на то шоб увеличить боковую площадь трения сваи придать ей так сказать более корявый вид сбоку ,буроинекционные корневидные сваи . делайте обычные сваи ,верх откапываете- на 1м за глаза, обматываете 2-4слоя целлофана и засыпаете песком с проливкой водой и не ломайте себе голову,если уж очень свербит в ..... поищите в ине-те кто нить проводил сравнительные испытания на статическую нагрузку сваи подобного рода ,с уширением и без, с данными анализа нагрузок ?
13.05.2010 в 20:18:05
дятька написал : зачем уширение пяты сваи
Чтоб как раз не вытащило наверх сваю!!!
13.05.2010 в 20:21:29
дятька написал : кто нить проводил сравнительные испытания на статическую нагрузку сваи подобного рода ,с уширением и без, с
а ваще хозяин барин !
13.05.2010 в 20:37:59
.2. Подъем буронабивной сваи определяется по формуле
img31 (4.4)
где hа - деформация пучения (подъем) ненагруженного грунта в уровне верхнего сечения сваи, находящегося на глубине а от поверхности грунта;
hа - деформация пучения поверхности грунта;
df - расчетная глубина промерзания грунта, м;
img32 - коэффициент, зависящий от диаметра сваи d; при d=0,2 м img33=0,4 м-1/2, при d=0,35 м img34=0,50 м-1/2, при d=0,5 м img35=0,30 м-1/2, при d=0,8 м img36=0,2 м-1/2; при промежуточных значениях d коэффициент img37 определяется по интерполяции; l - длина сваи, м;
N - нагрузка на сваю, кН;
N0 - обобщенная сила, кН, равная
img38,
где G - собственный вес сваи, кН
f - сопротивление грунта на боковой поверхности сваи, кН/м2, принимается равным рсtgimg39+c1 упрочненного грунта (см. п. 3.2);
img40- нормативные удельные касательные силы пучения, кН/м2; для слабопучинистых грунтов img41=70 кН/м2, среднепучинистых - 90 кН/м2.
