Янн написал : как минимум 600*600 мм и в глубь на 1 м 20 см.
правильный подход ,токо глубина заложения ,минимум промерзание в соответствующей климатической зоне плюс 0.5м /для сваи/
11.05.2010 в 21:00:12
11.05.2010 в 22:29:05
2дятька Честно, не совсем понял про конусность сверху, я то думал в рубероидной рубашке забетонирую выше у.з. на 20 см, отверстие на 30, а потом кладка. Если не сложно, то схематично изобразите что и как, буду очень признателен, завтра хочу начать эту продцедуру. А что по поводу ростверка?? У меня ПГС неочищенный, с ракушками, можно из него бетон готовить для столбов??
11.05.2010 в 22:45:00
стакан написал : Честно, не совсем понял про конусность сверху,
при бурении 135 мм стоб кирпичный 500на500 будет своего рода шляпкой гвоздя а конусность просто снижает риск вырывания столба при промерзании, по большому счёту можете не делать
стакан написал : У меня ПГС неочищенный, с ракушками,
если зазор позволяет грамотно утрамбовать раствор, без разницы из чего наполнитель,главное помнить ,что такого рода сваи /висячие/ работают за счёт бокового трения и чем лучше раствор уплотнится и сцепится со стенками скважины естессно лучше несущая способность сваи
11.05.2010 в 22:52:18
просто смысл не доливки сваи именно в том чтобы верхней слой грунта при промерзании не был жестко сцеплен со сваей и свободно гулял выше при промерзании и ниже при оттаивании
11.05.2010 в 22:58:06
2дятька А не проще ли сделать "Равшаном" уширение снизу буром ТИСЕ Рубироидную гильзу, ну короче типа тисе. Я больше волнуюсь есть ли необходимость делать ростверк поверх???? И еще столбы между калиткой, может их бетоном связать на всю глубину столбов??? Т.е прокопать между дырками и вместе забетонировать???
11.05.2010 в 23:04:30
стакан написал : есть ли необходимость делать ростверк поверх?
делаёте но не шире периметра столба
стакан написал : может их бетоном связать на всю глубину столбов?
а зачем стоко труда не проще сверху арку из трубы приварить вообще из каких соображений это надо
11.05.2010 в 23:07:42
стакан написал : Рубироидную гильзу, ну короче типа тисе.
вроде писал
дятька написал : такого рода сваи /висячие/ работают за счёт бокового трения и чем лучше раствор уплотнится и сцепится со стенками скважины естессно лучше несущая способность сваи
11.05.2010 в 23:09:27
дятька написал : делаёте но не шире периметра столба
А вообще он нужен или нет в итоге, просто не хотелось бы столько бетона бухать туда!!
11.05.2010 в 23:14:52
дятька написал : работают за счёт бокового трения и чем лучше раствор уплотнится и сцепится со стенками скважины естессно лучше несущая способность сваи
ИМХО конечно, но в данном случае как нам как раз не нужна боковая сцепка с грунтом, чем она меньше(а это частично решит рубероид, а еще лучше уширение еще сделать снизу), тем меньше вероятность выдавливания морозным грунтом.
11.05.2010 в 23:15:17
стакан написал : А вообще он нужен или нет в итоге, просто не хотелось бы столько бетона бухать туда!! Пожаловаться на это сообщение
после того ,как песок либо щебень будет утрамбован,можете сделать по периметру столба небольшую стяжку толщиной см5-7на неё гидроизоляцию и далее как обычно кладку вокруг трубы либо профиля
11.05.2010 в 23:17:55
стакан написал : но в данном случае как нам как раз не нужна боковая сцепка с грунтом,
хозяин барин .
