dmitrsteps
dmitrsteps
03.06.2025 в 12:07:21
Привет всем! Планирую строить баню в этом году, вопросов много. Начну с фундамента. Прочитал кучу инструкций и советов на форумах, большинство рекомендуют углублять фундамент на 1,2 метра. Но сруб весит немного, нужен ли такой серьезный фундамент? Сруб (эконом-вариант) 3,5х4,5 + пристройка (КО), в итоге баня 4,5х5,5 м. Думаю, что достаточно фундамента глубиной 50-60 см с армированием. Кто уже строил, посоветуйте, как лучше. Участок под баню находится за домом, примерно в 40-50 метрах от озера, при этом само озеро ниже уровня участка на 1,5 метра (баня будет как бы на горке). Буду благодарен за любые советы!
Грэй
Грэй
03.06.2025 в 18:13:08
dmitrsteps, для бани самое лучщее это сваи или столбики. Чтобы под баней ветер гулял и ваш сруб просушивал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2025 в 22:02:18
Зачем фундамент - вообще непонятно. ЖелезоБетонную раму по песчаной подушке отлил и на нее сруб. Полузаглубленный фундамент - это самый плохой вариант. Или по поверхности - или на глубину промерзания. Или сваи и рама. Но зачем сваи - если одной рамы достаточно?
Narrenfreiheit
89038410161
89038410161
27.06.2025 в 20:08:38
Здравствуйте на щет фундамента беспокою можете пожалуйста скинуть номер телефона для связи
89012801838
Московской области
23.07.2025 в 11:42:20
Здравствуйте готовятся за вашу работу
BanyaExpert
BanyaExpert
14.04.2026 в 16:42:37
dmitrsteps, добрый день! Здесь всё упирается не столько в вес сруба, сколько в грунты и воду. Если участок рядом с озером и есть перепад, почти всегда есть риск: — подвижных грунтов — повышенной влажности — сезонных подвижек Поэтому просто ориентироваться на «лёгкий сруб — значит мелкий фундамент» не совсем правильно. Из практики:
  1. Лента 50–60 см может работать, но только если грунт стабильный и нет пучения.
  2. Углубление на 1–1.2 м делают не “для веса”, а чтобы уйти ниже зоны промерзания.
  3. Самый универсальный вариант для таких условий — сваи (винтовые или буронабивные) с обвязкой. Плюсы свай в вашем случае: — меньше зависимость от грунта — проще нивелировать перепад высот — лучше проветривается низ бани (что важно для дерева) Но есть нюанс: если делать сваи, важно не экономить на диаметре и глубине — иначе их может «повести». Если коротко: при участке у воды я бы в первую очередь рассматривал сваи, а не мелкую ленту.
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
25.08.2026 в 07:09:33
dmitrsteps, глубина 50-60 см с армированием для лёгкого сруба — рабочий вариант, но решает не вес, а пучинистость грунта. Раз у вас уклон к озеру и вода ниже, скорее всего, грунт супесчаный или песчаный — тогда заглубление на 60 см достаточно, но подушку из песка (30 см) и дренаж вокруг фундамента сделайте обязательно. Столбчатый фундамент с ростверком тут даже предпочтительнее ленты — меньше контакта с землёй, а продухи дадут вентиляцию подполья, что для бани критично. И не забудьте: пристройка (КО) должна стоять на отдельном фундаменте с деформационным швом, иначе сруб поведёт.
