garvag
garvag
10.06.2025 в 11:49:28
Всем добрый день!
Есть вопрос, на который никак не выберу лучшее решение. Ниже будет рисунок. В кратце имеется дом 50-х годов постройки (на ленточном фундаменте) с двумя небольшими террасками (на столбчатом фундаменте). Хочется пустой угол (надпись сейчас тут улица) улицы превратить в расширение кухни в два этажа (дом двух этажный). Вопрос. Как лучше сделать фундамент между столбами 1 и 2 или вообще просто на них положить балку и дальше лаги с полом?
Natalama241
Natalama241
21.06.2025 в 14:44:05
garvag, При реконструкции и изменении фундамента частного дома важно обратить внимание на его состояние, тип грунта, наличие трещин и усадок. Также следует учитывать материалы, из которых выполнен фундамент, и условия окружающей среды. Профессиональный подход и консультация специалистов помогут избежать ошибок и дополнительных затрат, так как фундамент это основа на которой всё держится, здесь нельзя ошибиться. Подробности можно найти на сайте Буринжстрой.
89038410161
27.06.2025 в 20:09:36
garvag, здравствуйте можете пожалуйста скинуть ваш номер телефона для связи
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
24.08.2026 в 07:06:57
garvag, не рискуйте опирать двухэтажную пристройку на старые столбы террасы — они для этого не считались, а пучение грунта и разная осадка с лентой дома дадут трещины. Правильно — сделать отдельный полноценный фундамент (лучше тот же ленточный или буронабивные сваи с ростверком) на глубину промерзания, с деформационным швом между ним и существующей лентой. Балку между столбами можно использовать только для лёгкого навеса или крыльца, но не для капитальной кухни с перекрытием. И обязательно проверьте состояние старой ленты под местом примыкания — если там слабый грунт или трещины, пристройку лучше «отвязать» полностью, оставив зазор 2–3 см.
