15.04.2010 в 18:21:56
Здравствуйте))))) пожскажите пожалуйста)))) если устанавливаем светодиодные светильники на 12В, в сети 220В. на вводе в группу освещения устанавливаю понжающий трансформатор 220/12, далее на одну группу выдключается 7 светильников...общий метраж кабеля где то 30м....в этом случае освещение вести кабелем ВВГнг 2х2,5???? и еще установка понижающего трансформатора после автомата защиты на группу??:)
15.04.2010 в 18:48:03
Автомат->Трансформатор->Кабель ВВГнг 2х2,5->светильники:)
15.04.2010 в 18:56:47
т.е.нам вполне этого кабеля хватит на это количество светильников??? просто помню что-то когда то читала (но в упор забыла где) что на один понижающий трансформатор только 6 светильников...
15.04.2010 в 19:51:44
Алиса написал : на один понижающий трансформатор только 6 светильников...
Это зависит от мощности трансформатора и светильников.
15.04.2010 в 20:23:29
Трансформатор за ним должен следовать выпрямитель
15.04.2010 в 20:40:53
Непонятно какой трансформатор планируется, обычный или импульсный, непонятно какие светодиодные светильники, зато уже кучу советов накидали.
Алиса написал : просто помню что-то когда то читала (но в упор забыла где) что на один понижающий трансформатор только 6 светильников...
Светильники разные бывают, по типу источника света, иощности и напряжению.
Вы бы получше расписали, что бы собираетесь использовать, тогда и советы правильные появятся.
15.04.2010 в 22:08:17
Cветильники СПС-1 на 12В, общая потребляемая мощность 4 Вт. А трансформатор не прописан. Общее количество светильников 7 на 1 группу. Выбрала трансформатор марки ОСМ-0,16 220/12
15.04.2010 в 22:14:35
Алиса, вероятней всего в него уже встроен понижающий трансформатор и выпрямитель( по типу приведенных в ссылке
15.04.2010 в 22:18:04
15.04.2010 в 22:19:33
А не подойдет ли вот такой тип
15.04.2010 в 22:23:33
вот и мне он больше нравится, 220 и никаких проблем... но по заданию только СПС-1(
15.04.2010 в 22:26:13
Тогда по этой ссылке
15.04.2010 в 22:28:43
И т.к. они электронные, то при пуске этих блоков будут помехи как от запуска блока питания компьютера.
15.04.2010 в 22:31:48
спасибо большое))) блок питания выбрала, просто после автомата на группу ставлю блок и далее разводку к светильникам ВВГнг 2х2,5? и все?))))
15.04.2010 в 22:37:50
В общих чертах- да. Только не прячьте БП в ниши и где нет движения воздуха.
