20.04.2010 в 18:20:46
#1774690
сварик :) Понял...Переформулирую свой вопрос: "Какая модель сварочного аппарата будет для меня оптимальна, исходя из соотношения цена/качество?"(чтобы без этих скачков напряжения, ограничения в электродах). сварик, вы чем пользуетесь?
20.04.2010 в 19:02:36
#1774752
2[ogoroDnik] уменя пико 162 - не из дешовых , но и не из дорогих вам лучше инвертор ампер на 140-160 тут выбор большой - посмотрите форум и подберите что нибудь по потребности и по карману :)
20.04.2010 в 19:09:32
#1774758
хм...я так понял для меня подойдёт BLUEWELD Prestige 144, 164, 210 или Powerman 200A?...
20.04.2010 в 19:15:33
#1774774
подойдет любой - лучше конечно поверман - поройте форум тут практически все инверторы имеющиеся в продаже представлены со всеми достоинствами и недостатками
21.04.2010 в 01:03:34
#1775480
2[ogoroDnik] Для таких работ,как на фотках ,можешь смело брать ИИСТ-140. Отличный сервис и приемлемая цена.
21.04.2010 в 13:40:10
#1776124
Кот. :) Я как раз на него и ориентируюсь...Правда ещё есть один неплохой вроде бы вариант-ЭлсвА ВД-160И Собирают его в Запорожье. Стоит около 1700 грн. Кот, что-то слышали о нём?
19.05.2010 в 20:10:54
#1821758
Доброго всем времи суток! Для дома сада и дачи хотел выбрать сварочный инвертор (для сварки ММА) ценовой категории от 3000 р до 12000 р.(max). Из всего большого ассортимента и почитав форумы понял, что в общем нормальные почти все, но во многих есть дополнительные функциональные возможности (MIG и др.), Сам не "варил" ни разу, варить хотелось бы электродами до 4 мм (включительно) и без особых проблем. Опытный сварщик сказал, что надо брать ампер на 200А (типа с запасом). Купить хотелось сразу весь набор, чтобы квлючил и начал варить (имею ввиду не покупая провода, крокодилы и др., конечно кроме электродов). На даче напряжение скачет до 200В, проводка по даче сечением 2,5 мм^2. Вопросы: 1) Какой инвертор можете посоветовать, только из личного опыта работы? 2) Хватит ли для сваривания 4-кой аппарата на 160А? 3) Каких производителей лучше не брать? 4) выдержит ли проводка работу инвертором? Спасибо за ответ всем!
20.05.2010 в 07:05:06
#1822399
2SERG_Sarov. Можете приехать ко мне(адрес напишу если надумаете),и попробовать поварить "ИИСТ-140".Варили ещё "NEON ВД-160".Тоже неплохой аппарат.Производится в Н.Новгороде.
31.05.2010 в 05:17:19
#1839637
Вот этот аппарат
31.05.2010 в 08:40:09
#1839706
Петросян отдыхает :D
31.05.2010 в 11:48:25
#1839927
Алданский написал : достаточно дешёвый
Аппарат Miller US $1,599.77 "Советские люди в булочную на такси не ездят" :)
09.07.2010 в 01:17:45
#1905882
2[ogoroDnik] я как специалист по Элсве :-) могу сказать, что это вполне достойный сварочный аппарат - теперь на зеленых платах (с дополнительным защитным покрытием). стоит 1539 грн. 1.5 года гарантии.
смотрите
еще, если говорить о выборе, есть запорожский аппарат профессионального класса
все эти аппараты можно отправить в Россию.
09.07.2010 в 06:40:34
#1905952
svarschik написал : теперь на зеленых платах (с дополнительным защитным покрытием).
Это зеленое покрытие, так называемая паяльная маска. Стоимостью три копейки.
09.07.2010 в 08:34:33
#1906002
2shuninm если быть точным - то защитная маска (которая бывает разных цветов), без которой многим спокойно не спится :)
09.07.2010 в 22:37:36
#1907313
Может это сообщение не в тему, я пока новенький на этом форуме но прошу простить. Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу срочной помощи, прочитал сколько мог форум(на работе время не хватает), но только больше запутался. У меня такой вопрос: Очень не хочется терять деньги зря. Срочно нужен инвертор на дачу(ну и в гараж и домой,Тёща хочет переделать сарай, он был сварен из железных уголков 50х50х5, а в дальнейшем и 1 мм и 2 и 3 и 4 мм вожможно, а также узовные работы, а можен мыть и большие размеры), соответственно могут быть перепады напряжения (какие я не могу сказать , просто не замерял) надеюсь не большие (220-190).Ежели что, надо будет покупать стабилизатор(кстати, что посоветуете?).Недельный поиск в нете дал такие результаты: самые лучшие для этой цели девайсы это - Welder 4 (он же Сталкер 170); Сварог ARC 165;ARC 200;ARC 205.(хотел бы TIG 180;TIG 180A II, но после разговора с консультантом комплектующие оказались очень дороги); Blue Weld Prestige 170/1+; Gysmi 165. Ну вот собственно и весь вопрос. Да еще в магазинах есть Telwin но про него как то молчат.
09.07.2010 в 22:52:53
#1907345
Mity-SPb написал : Ежели что, надо будет покупать стабилизатор(кстати, что посоветуете?)
через стабилизатор можно работать, только есть некоторые нюансы - он обязательно должен быть не механический (не релейный и не сервоприводный), а полупроводниковый (симисторный или тиристорный). скорость реакции должна быть высокой, иначе погубите инвертор. и обязательно большой запас по мощности (для инвертора я бы брал около 9-10 кВА).
есть еще продвинутые инверторы с корректором коэффициента мощности (скоро будет украинская Элсва 167) - у них мощность дуги не падает при падении входного напряжения (как у всех обычных инверторов).
TIG на даче, как правило, не нужен вообще. поэтому возьмите хороший местный инвертор. можно даже ИИСТ-140 взять - о нём только хорошие отзывы (тройкой будет варить более чем уверенно).
а у телвина страдает ПВ, особенно в жару летом (на максимальном токе они обычно обеспечивают около 25% в угоду малого веса)
09.07.2010 в 23:40:40
#1907454
2Mity-SPb как сказано выше - тиг не для переделки сараев сталкер , велдер интересный вариант для дачи но дорогой негарантийный ремонт ( фубаги имсы гуси кстате их братья только с меньшими возможностями в слабых сетях) свароги/брима - как повезет могут работать при сильных просадках могут не работать блювелды/телвины - не любят просадки совсем наиболее интересные варианты в ценовом диапазоне указанных вами аппаратов : иист , контур 160 , страт 160 ,ссва 160(он правда подороже)
10.07.2010 в 14:00:37
#1907947
Спасибо за советы, попробую поискать в магазинах. Может быть подскажите в Питере хороший магазин, а то заходил в пару мест, там только одну марку хвалят, а остальные ругают.[HTML][/HTML]
10.07.2010 в 14:44:05
#1907987
Mity-SPb написал : подскажите в Питере
Mity-SPb написал : только одну марку хвалят, а остальные ругают.
Выбирать-то все равно самому придется :)
12.07.2010 в 00:10:26
#1910155
Здравствуйте Всем. У меня такой вопрос в связи с покупкой инвертора, от розетки до места сварки на дачи метров 25-30.Какой удлинитель нужен, какой то специальный или подойдет 2х1,5 (заземления на дачи нет), 2х2.
12.07.2010 в 00:36:37
#1910194
лучше не меньше 2х2.5 - а вообще чем больше тем лучше
12.07.2010 в 09:18:02
#1910448
А какой провод для удлинителя лучше витой или цельная жила
12.07.2010 в 09:54:49
#1910497
Mity-SPb написал : А какой провод для удлинителя лучше
Конечно, многожильный лучше, потому что удобнее.
12.07.2010 в 12:15:31
#1910706
Спасибо за советы, а то небольшая практика по сварки была, а теории практически нет.
12.07.2010 в 12:33:44
#1910738
Mity-SPb написал : А какой провод для удлинителя лучше витой или цельная жила
Купите КГ (он в резиновой изоляции) - самое то будет.
12.07.2010 в 14:34:48
#1910935
А КГ какое сечение ? или марка? Да в доме, откуда буду запитоваться, провода сечением 2х1,5 и автомат на 16 ампер - это нормально ?
12.07.2010 в 19:24:58
#1911357
Mity-SPb написал : А КГ какое сечение ?
не меньше 16 квадратов
Mity-SPb написал : Да в доме, откуда буду запитоваться, провода сечением 2х1,5 и автомат на 16 ампер - это нормально ?
впринципе если нет постоянных больших нагрузок то нормально - при работе сварочником лучше работать не спеша и с перекурами
12.07.2010 в 19:44:20
#1911401
Mity-SPb написал : А КГ какое сечение ? или марка?
КГ это марка кабеля (кабель гибкий) он в резиновой изоляции, "не боится касания горячих железяк". Еще есть ПВС - он в виниловой изоляции и дешевле. Сечение для удлинителя до 50 м, обычно берут 2,5 мм кв. Чем длиннее переноска, тем больше падение напряжения и тем большее сечение нужно брать.
13.07.2010 в 00:00:02
#1911859
Здравствуйте, во первых спасибо Всем за дельные советы и помощь, а то я с электричеством как то пока на ВЫ в основном.
К делу: В магазинах есть кабель КГ сечением 2х2,5 и следующий 2х4.
ПВС такого же сечения и он действительно дешевле.
Расстояние у меня от розетки до места проведения сварочных работ, как я уже говорил,метров 30 ну может быть 40 самое большее.Так как экономить на себе не хочется (да и я так понял КГ безопасней, раз не боится горячих железяк, да и выглядит по массивней и внушительней), буду брать кабель КГ. Только в оптимально какого сечения всё таки взять на 2,5 или 4 (все таки земноводное на шее сидит и лапками за шею держит).Первый стоит 33,00 руб/м, второй 49,50 руб/м. Да еще вопрос, а вилку и розетку какие лучше купить ?
"в принципе если нет постоянных больших нагрузок то нормально" - днем на дачи у меня только холодильник работает, все остальное постараюсь выключить.Ну и при нынешней жаре естественно работать буду не спеша, да и навыка пока нет.
Да и еще такой вопрос заодно, предстоит варить уголки железные 50х50х5, какие лучше использовать электроды (для инвертора), а то на продавцов-консультантов надежды большой как то нет (прошу прощения если кого то обидел, но % с прдажи еще ни кто не отменял).Желательно марку и размер (я после штудирования сайта понял что лучше 2 или 3, а вот с маркой ступор, их слишком много, а у Вас все таки опыта больше).
Прошу прощения если вопросы мои выходят за рамки темы, но сколько я читал сайт, тут случаются подобные случаи.
13.07.2010 в 00:10:55
#1911884
7351 написал : КГ это марка кабеля (кабель гибкий) он в резиновой изоляции, "не боится касания горячих железяк".
Не нравится мне, что если его чуть надрезать - расползается как мармелад...
