avaks
avaks
Ростов-на-Дону
31.05.2010 в 08:40:09
Петросян отдыхает :D
7351
Донецк
31.05.2010 в 11:48:25
Алданский написал : достаточно дешёвый
Аппарат Miller US $1,599.77 "Советские люди в булочную на такси не ездят" :)
svarschik
svarschik
Запорожье
09.07.2010 в 01:17:45
2[ogoroDnik] я как специалист по Элсве :-) могу сказать, что это вполне достойный сварочный аппарат - теперь на зеленых платах (с дополнительным защитным покрытием). стоит 1539 грн. 1.5 года гарантии.
смотрите здесь. там же есть видео его в работе и видео внутри (правда, со старыми платами).
еще, если говорить о выборе, есть запорожский аппарат профессионального класса ВДС-205 Шмель производства ООО "Энергия сварки".
все эти аппараты можно отправить в Россию.
shuninm
shuninm
09.07.2010 в 06:40:34
svarschik написал : теперь на зеленых платах (с дополнительным защитным покрытием).
Это зеленое покрытие, так называемая паяльная маска. Стоимостью три копейки.
svarschik
svarschik
Запорожье
09.07.2010 в 08:34:33
2shuninm если быть точным - то защитная маска (которая бывает разных цветов), без которой многим спокойно не спится :)
Mity-SPb
Mity-SPb
09.07.2010 в 22:37:36
Может это сообщение не в тему, я пока новенький на этом форуме но прошу простить. Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу срочной помощи, прочитал сколько мог форум(на работе время не хватает), но только больше запутался. У меня такой вопрос: Очень не хочется терять деньги зря. Срочно нужен инвертор на дачу(ну и в гараж и домой,Тёща хочет переделать сарай, он был сварен из железных уголков 50х50х5, а в дальнейшем и 1 мм и 2 и 3 и 4 мм вожможно, а также узовные работы, а можен мыть и большие размеры), соответственно могут быть перепады напряжения (какие я не могу сказать , просто не замерял) надеюсь не большие (220-190).Ежели что, надо будет покупать стабилизатор(кстати, что посоветуете?).Недельный поиск в нете дал такие результаты: самые лучшие для этой цели девайсы это - Welder 4 (он же Сталкер 170); Сварог ARC 165;ARC 200;ARC 205.(хотел бы TIG 180;TIG 180A II, но после разговора с консультантом комплектующие оказались очень дороги); Blue Weld Prestige 170/1+; Gysmi 165. Ну вот собственно и весь вопрос. Да еще в магазинах есть Telwin но про него как то молчат.
svarschik
svarschik
Запорожье
09.07.2010 в 22:52:53
Mity-SPb написал : Ежели что, надо будет покупать стабилизатор(кстати, что посоветуете?)
через стабилизатор можно работать, только есть некоторые нюансы - он обязательно должен быть не механический (не релейный и не сервоприводный), а полупроводниковый (симисторный или тиристорный). скорость реакции должна быть высокой, иначе погубите инвертор. и обязательно большой запас по мощности (для инвертора я бы брал около 9-10 кВА).
есть еще продвинутые инверторы с корректором коэффициента мощности (скоро будет украинская Элсва 167) - у них мощность дуги не падает при падении входного напряжения (как у всех обычных инверторов).
TIG на даче, как правило, не нужен вообще. поэтому возьмите хороший местный инвертор. можно даже ИИСТ-140 взять - о нём только хорошие отзывы (тройкой будет варить более чем уверенно).
а у телвина страдает ПВ, особенно в жару летом (на максимальном токе они обычно обеспечивают около 25% в угоду малого веса)
сварик
сварик
09.07.2010 в 23:40:40
2Mity-SPb как сказано выше - тиг не для переделки сараев сталкер , велдер интересный вариант для дачи но дорогой негарантийный ремонт ( фубаги имсы гуси кстате их братья только с меньшими возможностями в слабых сетях) свароги/брима - как повезет могут работать при сильных просадках могут не работать блювелды/телвины - не любят просадки совсем наиболее интересные варианты в ценовом диапазоне указанных вами аппаратов : иист , контур 160 , страт 160 ,ссва 160(он правда подороже)
Mity-SPb
Mity-SPb
10.07.2010 в 14:00:37
Спасибо за советы, попробую поискать в магазинах. Может быть подскажите в Питере хороший магазин, а то заходил в пару мест, там только одну марку хвалят, а остальные ругают.[HTML][/HTML]
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
10.07.2010 в 14:44:05
Mity-SPb написал : подскажите в Питере
http://evrotek.spb.ru/shops/
Mity-SPb написал : только одну марку хвалят, а остальные ругают.
Выбирать-то все равно самому придется :)
Mity-SPb
Mity-SPb
12.07.2010 в 00:10:26
Здравствуйте Всем. У меня такой вопрос в связи с покупкой инвертора, от розетки до места сварки на дачи метров 25-30.Какой удлинитель нужен, какой то специальный или подойдет 2х1,5 (заземления на дачи нет), 2х2.
