где где посмотреть?
16.04.2010 в 18:44:13
где где посмотреть?
16.04.2010 в 18:50:57
[QUOTE=Catopuma]где где посмотреть?[/QUO кислотой он плитку моет,хотя я бы с совдепом не подвязался бы
16.04.2010 в 19:01:23
да кто он то? о чем речь идет не понимаю можете прямую ссылку дать
16.04.2010 в 19:07:51
Catopuma написал : можете прямую ссылку дать
тяжко,но поищу
16.04.2010 в 19:12:02
У меня была следующая ситуация. Белый глянцевый керамогранит расшивал черной атласовской расшивкой, остались разводы. Расшивка впиталась в поры. Убрал электролитом с аккумулятора. Плитка стала матовой;)
16.04.2010 в 19:18:53
пост 4946
18.04.2010 в 11:27:23
FARAON7575 написал : в хитростях от барчелоннеты посмотрите,опять же вижу проблему в некачественной глазури
Думаю не стоит кислотой пробовать в этом случае, не поможет. Был бы простой гранит или мрамор, было бы понятно, что не 100% заполнение клеем, оттуда и пятна. А с керамогранитом непонятно, он же не пропускает влагу.
18.04.2010 в 12:45:19
вчера пилил керамогранит с светло-голубой глазурью, на станке в водным охлаждением, на одной из плиток заметил появившиеся черные полоски-- такие же по интенсивности , что и у топикстартера, через пару секунд часть плитки отвалилась, выбрал, что можно еще вырезать, начал резать- опять полоски, но вырезал, полоску видно было отчетливо, видно, что трещана, но какая-то непонятная, только по поверхности. Отложил плитку, начал резать другие, больше такого не повторилось. Через пару часов темная линия высохла, плитку уложил в угол за котлом, т.к. запаса почти нет. Т.е. у меня была 1 (одна) бракованная плитка, похоже с трещинами в верхнем слое, при попадании воды через эти щели глазурь темнела примерно на 5-7 мм от щели, потом высохла и стало незаметно. Т.е. похоже и у Вас глазурь с трещинами, вот и темнеет от воды.
18.04.2010 в 17:11:13
Вот изучаю тему , наткнулся на пост #320 от deleater -а, он пишет про жидкий клей - "А слишком жидкий клей будет сохнуть под плиткой очень долго... Вы затрете-а воде все равно выходить надо... Как итог -испорченная затирка с капиллирными изъянами...Или пятна под глазурью..."
19.04.2010 в 20:26:49
получается, скорее всего, проблема в глазури ведь пятна появляются сейчас все новые и новые, а укладывали уже более трех недель назад
20.04.2010 в 11:38:58
Lok написал : .Или пятна под глазурью..."
от жидкого клея точно не зависит
