20.07.2011 в 16:15:19
Нужен совет. У меня сварочный аппарат TELWIN TECNICA 164 проработал неделю, год пролежал в гараже. Включаю - не работает, горит лампа, что не хватает напряжения в сети. Отнёс в ремонт, сказали сгорела плата, стоимость ремонта 8000 руб!!!
Что делать? Гарантия закончилась пару месяцев назад, аппарат практически не эксплуатировался стоимость ремонта соизмерима со стоимостью нового аппарата.
20.07.2011 в 16:23:07
Mihail B написал : Что делать
Извечный вопрос.Я бы купил новый-а с этим попозже принял какое-нить решение..
20.07.2011 в 17:22:22
Либо ремонт,либо на запчасти.
20.07.2011 в 17:26:33
Mihail B написал : Отнёс в ремонт, сказали сгорела плата, стоимость ремонта 8000 руб!!!
Отнесите в другую мастерскую, в этой вам лапшу на уши вешают. А проще наверное купить новый, чем менять "золотых" тараканов.
20.07.2011 в 18:11:01
cimon написал : Отнесите в другую мастерскую, в этой вам лапшу на уши вешают.
У сына на компе сгорела видеокарта. Везде, куда я её носил, категорически отрицали возможность ремонта и тут же предлагали купить у них новую. Цена такой карты 1500-2000 грн. Но в одной мастерской всё-таки сразу без лишних слов приняли и через недельку я её забрал, заплатив 60 грн. Полгода уже после этого работает.
Сытый конному не пеший!
20.07.2011 в 18:13:14
Полностью согласен с постом. Попытайтесь найти через знакомых хорошего электроньщика,сделает намного дешевле.
20.07.2011 в 18:15:58
Правильно Вам сказали,что в этой мастерской вешают Вам лапшу.У меня полетел комп,отнес телемастеру;посмотрел,сказал ,что вылетело несколько конденсаторов на материнской плате и еще какие-то копеечные детали в блоке питания.Ремонт обошелся в 150 руб.После этого у меня комп поработал года 3,после чего я заменил железо.Может быть и вас такая ситуация7Полетели какие-нибудь копеечные детали???
20.07.2011 в 18:17:40
60 гривен- по-нашему сколько?
20.07.2011 в 18:35:48
iva51796347 Приблизительно на 4 множить нужно.
02.10.2011 в 14:07:06
Что с этим аппаратом можно сделать , чтоб не отключался постоянно? В смысле - начинаю варить только касаюсь электродом поверхности, он отключился и так 150 раз подряд дугу держать не хочет. Тыкаешь тыкаешь электродом. Периодически бывает нормально как по маслу. Электроды одни и те же 2,5. Напряжение в сети 218 - 220. Мож его загрубить как-то. Кто подскажет. Или как на более низкое напряжение переделать?
22.10.2011 в 16:07:03
Здравствуйте, такой вопрос: попался в ремонт Телвин 164, обнаружил пробитые силовие транзисторы и сгоревший вх. резистор на 47ом, всё заменил, но инвертор всёравно не запускаеться, из всех признаков жизни только быстрое мигание жёлтого светодиода (перегрева). Подскажите, что еще может быть, а то уже месяц голову над ним сушу. Раньше такие апараты уже попадались, замена транзисторов решала вопрос. Заранее спасибо.
23.10.2011 в 00:25:09
mihalich001, Вам сюда. Читать с начала и внимательно:
06.10.2016 в 13:58:10
подскажите. востановил драйвер, силовые ключи, перемотал тгр, от отдельного блока питания сварочник заводится. кривули на затворах хорошие. но при включении от сети через лампу, не запускается, вентелятор дергается, греются r16 и r35. подскажите куда копать дальше.
10.11.2020 в 20:08:49
Всем здрасти. Ни у кого не закалялся случайно корпус от Telwin tecnica 164, или хотя бы задняя крышка? Готов приобрести.
