17.04.2010 в 19:31:16
Строители компании ЛенСпецСМУ, а точнее строители их дочки ЭталонСтройРио залили цементно-перлитовую стяжку. Предыдущая бухтела, вся была в трещинах. Теперь коридор стал ниже на 3 см. В кухне теперь идёт спад от окна к коридору на те же 3 см. Комнату залили ровно, но на 1,5 ниже, чем было. Это видно по высоте дверного проёма и по следам от прошлой стяжки на трубах отопления. Они планируют выровнять Плитонитом Р3. Но перепад составляет 3 см. А Плитонит выравнивает слой от 0 до 5 мм. Да и боюсь я, что отстанет Плитонит от стяжки. Уж слижком она пылит.
17.04.2010 в 20:27:41
gnusmas написал : Но перепад составляет 3 см. А Плитонит выравнивает слой от 0 до 5 мм.
Значит, нельзя плитонитом. ...Только если в 6 слоёв, с промежуточной сушкой в 3 дня)))))
17.04.2010 в 20:40:21
gnusmas написал : Да и боюсь я, что отстанет Плитонит от стяжки. Уж слижком она пылит.
Вообще-то стяжку чистят металлической щеткой от цементного молока и грунтуют перед нивелиркой.... По плитониту - выше написано.
Поражают строители которым лень инструкцию на мешке прочитать!!! Такие еще говорят: "Мы всегда так делаем" - универсальная отговорка ...
17.04.2010 в 22:15:26
Чем грозит превышение указанных 5 мм. В 6 слоёв джамшуды вряд ли согласятся. А Плитонита Р1 у них нет.
17.04.2010 в 22:17:11
А нормально ли прилипнет Плитонит к прогрунтованной стяжке. Не отстанет от неё вместе с верхним слоем.
18.04.2010 в 09:09:01
gnusmas написал : А нормально ли прилипнет Плитонит к прогрунтованной стяжке. Не отстанет от неё вместе с верхним слоем.
А вот это уже зависит от верхнего слоя, если он рыхлый то всё может быть. А вообще грунтовать надо получше минимум 2 раза, хорошей грунтовкой
И плитонит р3 не предназначен для такой толщины возьмите чтонить погрубее, и дешевле будет в 2 раза. Например горизонт универсальный у него слой от 5 до 100 мм.
18.04.2010 в 11:53:12
Стяжка, предназначенная для тонких слоёв, более подвержена отслоению от слабого основания, чем толстослойная. Потому что у тонкослойной усадка больше.
19.04.2010 в 18:02:56
Сегодня был в квартире. Выровняли гастеры стяжку. Вылили 12 мешков Плитонита. Вроде бы неплохо прилипла. Но не знаю растрескается или нет. Слой от 1-2 мм до 1-2 см.
19.04.2010 в 19:13:55
gnusmas написал : Но не знаю растрескается или нет
Ставлю $100 на "растрескается". Приём ставок можно будет закрывать через пару недель. Если накроете стяжку полиэтиленом, приём ставок можно продлить на месяц)))).
