Stavrast
Stavrast
21.04.2010 в 00:30:09
Брейгель написал : Чтоб как Метаба пять лет протянул, хотя бы и с четырьмя ремонтами
Может вам взять небольшой отбойничек раз уж часто приходиться это делать, а перф всеж использовать по предназначению. Сам иногда использую свой в качестве отбоцника но у меня всё таки не проф использование а домашнее.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Serg
Serg
21.04.2010 в 01:26:32
Stavrast написал : Как погляжу нет отсеков под буры, доп патрон, смазку.
Ну почему же нет? на верхней части все есть - слева три выштамповки под буры, справа еще гнезда - специально же сфотографировал в открытом состоянии. И заодно скажу - размер кейса достаточно маленький, увеличивать его за счет отсеков для буров нет смысла.
kvost
kvost
21.04.2010 в 09:02:05
Serg написал : И заодно скажу - размер кейса достаточно маленький, увеличивать его за счет отсеков для буров нет смысла.
Не такой уж и маленький. Просто кейс "дутый" и вместо кучи причендалов почти весь полезный объем занял воздух.
in my humble opinion
Stavrast
Stavrast
21.04.2010 в 10:08:49
Serg написал : маленький, увеличивать его за счет отсеков для буров нет смысла
Просто обилие внутри кейса пластика съедает всё полезное пространство. А кейс скорее такой же как у 2450. Хотяб до ручки перфа был небольшой пенал для смазки и 160х буров. С ув.
Kvost написал : Не такой уж и маленький. Просто кейс "дутый" и вместо кучи причендалов почти весь полезный объем занял воздух
Сугласен :)
ChVA
ChVA
21.04.2010 в 11:02:41
А если бы сделали ручку «чемоданную», то и всё то место где сейчас вырез под ручку кейса освободилось бы. Хорошо сделан кейс у Hitachi DH24PC3, туда слона можно положить, но он большой, конечно. У Hilti TE 1 кейс хуже, но и то достаточно влезает.
kvost
kvost
21.04.2010 в 14:30:32
ChVA написал : У Hilti TE 1 кейс хуже, но и то достаточно влезает.
Я бы не сказал. Сделан он получше многих.
ChVA
ChVA
21.04.2010 в 14:55:09
Kvost написал : Сделан он получше многих.
Получше многих, могу согласиться. Но Хитачевский мне больше нравится. Больше места (в т.ч. в отделение для буров у Hili не лезут длинные буры), сам пластик кажется прочнее.
kvost
kvost
21.04.2010 в 16:16:48
ChVA написал : Больше места (в т.ч. в отделение для буров у Hili не лезут длинные буры),
ТЕ1 анкерник. Зачем ему длинные буры.
Зато у ТЕ6С чемодан почти как у SDS-max - влезает все.
ChVA
ChVA
21.04.2010 в 19:18:16
Kvost написал : ТЕ1 анкерник. Зачем ему длинные буры.
Иногда бывает нужно, например, пробить стену и пропустить провод для интернета или телефона, или антенный.
kvost
kvost
21.04.2010 в 19:28:47
ChVA написал : Иногда бывает нужно, например, пробить стену и пропустить провод для интернета или телефона, или антенный.
300мм войдет. Но в принципе согласен: отсек для причендалов весьма скромный.
ChVA
ChVA
21.04.2010 в 21:20:22
Kvost написал : 300мм войдет.
Странно, может у вас кейс другой? В моём основное отделение длиной 21 см. Длинные буры складываю сверху, туда где место для ограничителя глубины.
