#1769166
Рама остекления лоджии установлена непосредственно на плиту перекрытия, стекло от плиты 5 см. Заказчику обязательно нужен тёплый пол и керамическая плитка. (Ниже плиты улица)
Подскажите какой ровнитель можно использовать по пеноплексу толщиной 20 мм с максимально возможным пределом прочности на изгиб (другого выхода пока не вижу)
Коллеги! У кого есть аналогичный опыт.
Ровнитель минимум 3см. ГВЛ - 2см, плитка на него хорошо ляжет. А теплый пол пленочный.
Если плита перекрытия неровная, то её придётся шлифовать.
Сат написал :
Никакой.
Толщина стяжки НАД кабелем тёплого пола, уложенного по теплоизоляции, должна быть не менее 3,5 см(ДИН) или не менее 5 см(СНИП)
ОтступИте от стекла 1 см, делайте нормальную стяжку с теплоизоляцией. Зазор между стеклом и стяжкой запените. поверх пены - между плиткой и стеклом, шов из герметика.
