Рома
Рома
Челябинск
08.09.2013 в 20:32:50
А чего непонятного? Толщина мнимальная Вам сказали 4-5 см. Самый тяжелый материал - тяжелый бетон по максимум 2500 кг/м3. Т.е. при толщине стяжки 5 см 1 кв. метр будет иметь вес примерно 0,05х1х2500=125 кг. Такой вес гарантировано выдержит пустоная плита и с натягом панельная. Отсюда и пляшите. Керамзит имеет удельный вес до 800 кг (в три раза легче бетона), керамзитобетон (то что предлагает Байкалец) - 1800. Вот и считатйте. Что выгоднее и легче? Прослойка керамзита и стяжка на нем из тяжелого бетона или однородная стяжка из керамзитобетона? Примерно одинаково.
NaTaLy-Nat
NaTaLy-Nat
Брянск
08.09.2013 в 22:03:46
Теперь совсем запуталась ((( У меня сейчас керамзитобетон? Т.е. в любом случае вес будет больше 120 кг/м2?
Рома
Рома
Челябинск
09.09.2013 в 05:37:43
NaTaLy-Nat написал : У меня сейчас керамзитобетон?
У Вас сейчас стяжка из покупной смеси. Из какой, смотрите на упаковке. В принципе все эти смеси можно назвать мелкозернистым бетоном ну или ЦПС (цементно-песчаная смесь). А в качестве подложки использован керамзит - легкий пористый материал, который может одновременно служить и наполнителем бетона - керамзитобетона, но этого у Вас не было, только как подложка, чтоб не делать толстый слой стяжки. У Вас проблема в толщине. Как Вы написали 98 мешков, возьмем расход по Бергауфу Беиз - просто потому как у него сайт с калькулятором расхода. Подставляем Ваши значения и находим, что 98 мешков на 18,5 м2 это будет толщина стяжки 7 см. Можно было чуть потоньше (тот же Бейс рекомендут максимально - 50 мм, как я Вам и писАл 66 мешков), но принципе большого криминала нет.
alis
alis
27.01.2015 в 21:04:07
Доброго времени суток всем! В теме "Все о стяжке" я уже была и определилась, что в моем случае (слой стяжки 8-11 см, плиты перекрытия 20-летней давности, соседи снизу) подойдет керамзитобетонная стяжка. Частного мастера, который бы взялся такую мне сделать, не нашла у нас в Краснодаре, хотя переговорила по телефону и лично со многими, предлагали только сыпать сухой керамзит и проливать его цементным молочком. Сегодня нашла фирму, которая берется за устройство по маякам керамзитобетонной стяжки из керамзита, сразу смешанного с раствором. Обещают, что не забухтит и собираются делать так:
[*]Очистить плиты перекрытия от мусора; [*]Спросила - будут ли грунтовать или смачивать плиты перед укладкой стяжки на них, ответили, что это не нужно; [*]выставить алюминиевые маячки; [*]засыпать керамзит, смешанный с ЦП раствором (цемент М500 + промытый песок в соотношении 1:3, + вода); [*]потом, как я поняла из ответов в теме про стяжку, надо утрамбовать это все хорошо - прослежу; [*]сразу же сверху наложить 3 см слой ЦПС без керамзита; все выравнивается правилом;
[*]на следующий день - затирка или шлифовка для того, чтобы стяжка была ровной и можно было обойтись без дополнительных затрат на наливной пол; [*]маяки вынимать не будут, т.к. они алюминиевые и не поржавеют; [*]Потом сушить стяжку под пленкой, долго сушить. [*]
Про демферную ленту ничего не сказали, но ее же надо обязательно проложить вдоль стен по периметру? Ленты у нас как таковой не продают, есть изолон вместо нее, можно порезать.
Господа строители! Оцените, пожалуйста, нормально так все делать? Что еще нужно уточнить, на что обратить внимание, чтобы уже третья моя попытка сделать ровную и прочную стяжку оказалась удачной? Можно нанимать таких спецов, как Вы считаете? Завтра собираюсь заключать договор, очень переживаю и волнуюсь...
alis
alis
27.01.2015 в 21:54:25
Про 3 см слоя ЦПС поверх керазитной тоже не совсем понятно. Мне ребята на форуме советовали верхний слой примерно 1 см делать. 3 см это же дополнительный вес...
amigo
amigo
Пермь
27.01.2015 в 22:06:06
alis написал : слой примерно 1 см делать
Ну да, я обычно так делаю. Немного жду пока схватится слой с керамзитом, так как он любит всплывать, образуя бугорки. Демпферную ленту в этом случае тоже не использую, непонятно её назначение при такой стяжке как и арматурные сетки на ж/б плиту.
alis написал : Можно нанимать таких спецов, как Вы считаете?
Нормальные ребята, ещё и зашлифуют, это уж излишества, но хорошо.
alis
alis
27.01.2015 в 22:30:06
amigo > Спасибо, поддержали!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.01.2015 в 03:55:53
alis написал : Оцените, пожалуйста, нормально так все делать?
Прогрунтовать или подмести пыль с водой надо. 3 см сверху цпс много. 1-1,5см. Так как у нас песок речной используется в стяжках, имеется мелкий гравий, то финишнее покрытие из наливного полы.
alis
alis
28.01.2015 в 10:07:15
Поняла все, спасибо большое!
