Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть кирпичный дом 6 на 8 - 1 этаж+мансарда из дерева.Есть желание построить баню(видимо каркасную), но в связи с тем что места на 6 сотках мало, то придумал сделать её ввиде пристроки к дому. Есть желание прорубить кирпичную стену и сделать проход в баню прямо через дом. Опасения в следующем:
- При вырезании проёма в кирпичной стене не разрушу ли я конструкцию кирпичной коробки? (Резать придётся со стороны, где проёмов больше нет.) Сама коробка из силикатного кирпича - в трещинах идущих над и под оконными проёмами. Так же очень проблемный фундамент, ленточный,заглублёный на 500-1000мм(!!!) что пугает. Коробку укрепил тремя металическими поясами по периметру, но помогает или нет, пока сказать трудно.
- С другой стороны дома планирую ставить веранду. Вопрос в следующем: как сделать герметичное соединение этих трёх конструкций: дом+баня+веранда? Как крепить каркасы бани и веранды к дому? Забыл уточнить- под баню и веранду думаю вбивать сваи. Грунт- глина.
