Какое масло надо залить в картер мотофрезы solo 509 - Двигатель: 4-тактный Subaru Robin, EP17 после первого сезона.
Есть новая канистра промывочного масла SAE 10W SOBOL - подойдет или нет?
Еще есть синтетика CASTROL GTX Magnatec SAE 10W-40.
На форуме советуют на лето минеральное масло, а на зиму полусинтетику. Я пользуюсь МБ только при плюсовой темп - ре.
По инструкции надо SAE -10w30. a это минеральное масло или полусинтетика?
Есть синтетика Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40. Можно ли его применить.
СПАСИБО.
Cейчас кормлю Бриггса полусинтетикой 10W40.Температура воздуха за день сильно меняется. Потом перейду на SAE 30. Хотя по -моему это развод. Продают у нас его в емкости по 0,6 л. Залил, а чтоб потом доливать надо еще одну покупать. А дорогое оно. Проще взять 1л на сезон любого моторного масло и тот же эффект будет. Да и по классу масла все эти садовые ниже любого нормального машинного масла. Мне кажется главное-следить за уровнем.
Производители техники не только умеют делать технику, ещё они очень хорошие торгаши. Так что льём обыкновенное машинное масло 10W40, 10W30 любого известного производителя.
Важную роль имеют допуски:
Specification:
API SL/CF (SL-показывает пригодность/уровень качества для бензиновых двигателей, чем выше буква после S, тем выше качество и допуски этого масла для бензиновых двигателей. А буквы CF то же самое только для дизельных двигателей)
ACEA A3/B3, A3/B4
Approved in compliance with / under different label (Допуски производителей двигателей)
MB 229.1
VW 501 01, 505 00
Level:
BMW Special
allexandro написал :
Если аппарат еще на гарантии, то лить надо строго только то что по инструкции! Раз сказано 10W-30 и качество по API SE или выше, значит только такое и льете. Потому как если вдруг двигатель умрет (необязательно от масла), то сервис в первую очередь сольет масло и затребует упаковку от него. И несоответствие инструкции - формальный повод для отказа в гарантийном обслуживании
Решил залить синтетику Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40.
2.Нужно ли при замене масла мотофрезы SOLO 509 Двигатель: 4-тактный Subaru Robin, EP17 с возд-ым охлаждением делать промывку, учитывая что в магазине было заправлено неизвестное масло ?
ПРОМОЙ ЕСЛИ СЕЗОН ОТРАБОТАЛ(Я МОЮ ПЕРЕД КАЖДОЙ ЗАМЕНОЙ МЕНОИ МАСЛА).
ОДИН СОВЕТ:НЕ ЛЕЙ МАСЛО 5W СЕНТЕТИКУ, ПОЛУСИНТЕТИКУ ЕСЛИ КОНЕЧНЕ ЗИМОЙ ЗАВОДИТСЯ НЕ БУДЕШЬ, ОНО ЖИДКОЕ .
НА ХОЛОДНОМ ДВИЖКЕ ПОПАДАЕТ В ЦИЛИНДР И КОПТИТ, ПОКА ДВИЖОК НЕ ПРОГРЕЕТСЯ.
