Алексей2010
Алексей2010
01.07.2010 в 12:28:01
что значит отодвинуть раму к ручке?
на нижней петле: регулировка в верх/в них, вправо влево на верхней петле : регулировка прижима и вправо влево есть нижние петли с регулировкой прижима.
регулировка верхней петли с торца шестигранником (влево в право) и с верху прижим. заодно раз пошла такая пьянка, проверьте на сколько заходит створка на раму. должно быть - 8 мм с каждой стороны.
Алексей2010
Алексей2010
01.07.2010 в 12:31:58
прикольно, регулировка створки в слепую по интернету... то что в реале составляет 5 минут здесь растягивается на пол года. а всё лень- матушка, ну ломает писать инструкцию на 3 листах с картинками..... интересно , это форма эксгибиоционизма и мазохизма? :) есть врачи на форуме?
SergeyE
SergeyE
04.07.2010 в 21:25:30
только приехал - обязательно попробую использовать Ваши советы
SergeyE
SergeyE
01.09.2010 в 14:34:16
винт оказался только в нижней петле крутили по часовой стрелке - вроде винт пошел вниз, а створка вверх - стала снизу меньше задевать, но теперь задевает сверху рычаг, на котором створка откидывается, задевает за профиль рамы что-то еще отрегулировать можно ?
Алексей2010
Алексей2010
02.09.2010 в 20:10:59
регулировка по вертикали только в нижней петле.. сверху прижим и влево/право...ещё раз проверьте размеры створки и рамы. створка должна заходить на раму на 8 мм.. (отчеркните мягким карандашом створку по раме в закрытом положении. откройте створку и линейкой на раме померьте нахлёст) . как вариант неправильно установлены петли. (был сбит шаблон. такое часто бывает) без шаблона перевесить петли практически не реально. на торце верхней петли ( та часть котора на створке) есть регулировка влево в право прижмите створку ближе к петле... стоит ли это делать будет понятно после того как будет ясно с нахлёстом створки
сделайте фотку - что и где задевает с низу.. или от руки нарисуйте... явно какое то недопонимание с моей стороны. какой нижний стопор? есть "устройство подъёма створки" в закрытом положении. обычно этот девайс встроен в фурнитуру.. но есть "экономичные" :net: :nо:варианты - подъёмник представляет из себя пластиковую детальку которая крепится на створку или раму... она ДОЛЖНА немного задевать.. иначе как она будет приподнимать.... как вариант можете его снять.. если стеклопакет установлен не правильно то створка провиснет очень сильно и эта штука будет мешать и перестеклять всё равно придётся. а если нормально стеклопакет поставлен ,то провиснет не скоро... зы собственно эти мелочи и есть качество окон которые сказываются на цене и показать в живую их почти не возможно.. это культура производства, каторую почти невозможно добится в гаражных цехах с супер дешёвыми ценами.... ( даже когда такой цех стеклит высотку он не перестаёт быть гаражным цехом... сертификат качества стоит 35000 рубликов и 70000 вместе с как бы результатами испытаний продукции ))) вот так то..
SergeyE
SergeyE
03.09.2010 в 15:00:25
Алексей2010 написал : сверху прижим и влево/право...
Алексей2010 написал : на торце верхней петли ( та часть котора на створке) есть регулировка влево в право прижмите створку ближе к петле...
я снял пластиковый колпачок - в верхней петле сверху нет ни винта, ни даже углубления, где бы он мог бы быть спрятан - осмотрел петлю сверху, снаружи рамы (как бы из окна) и разумеется из комнаты - никаких устройств для регулировки не заметил окнам не менее 10лет
Алексей2010 написал : ещё раз проверьте размеры створки и рамы. створка должна заходить на раму на 8 мм.. (отчеркните мягким карандашом створку по раме в закрытом положении. откройте створку и линейкой на раме померьте нахлёст)
хорошая мысль - попробуем
Алексей2010 написал : как вариант неправильно установлены петли. (был сбит шаблон. такое часто бывает) без шаблона перевесить петли практически не реально. будет понятно после того как будет ясно с нахлёстом створки
окно нормально работало лет 10 - разве петли могли сместиться ? там же дырки под винты - туда винты без усилий закрычивали рукой и только потом отверткой геометрия окна могла со временем поменяться ?
Алексей2010 написал : явно какое то недопонимание с моей стороны. какой нижний стопор?
нижний стопор - это Т-образная железка, закрепленная посредством 1 самореза посредине нижней части рамы - туда заходят подвижные части механизма запирания (двигающиеся выступы)
на Вашей картинке это похоже на элемент 13
  • это задевалось изначально и сейчас наверное дело не в этом, а вот в чем:
SergeyE написал : но теперь задевает сверху рычаг, на котором створка откидывается
рычаг - длинная планка, конструктивно соединенная с верхней петлей, в конце круглый штырь с расширением - вставляется в щель верхней части окна в итоге окно не откидывается в режим "откидывание верхней части окна на себя"
Алексей2010
Алексей2010
03.09.2010 в 16:15:19
т образный №13 это зацеп. при открытом окне задевать не должен. изначально наверно был поставлен не правильно. окно просело со временем и он начал мешать . переставте его на нужное место (выкрутив винт передвинув и закрутив винт (шуруп) на место. при неправильном монтаже и неправильной установке стеклопакета геометрия рам и створок может измениться... и сильно... гарантия на монтажные работы по госту - 5 лет.. как вы думаете почему не 10 ,например... если срок службы всех монтажных материалов больше 15 лет..? ) это как с машиной .. гайки вечны.. если они не эксплуатируются.. рычаг ,длинная планка - называется - ножницы (часть петли) на рисунке это позиция №6 .. в углу на месте сгиба есть регулировочный винт.. доступен при отрытом окне "с улицы") как вариант может быть с верху эксцентрик... нашёл в инете картинку мож поможет... фурнитура другая описана но принципы и места регулировки те же... ну или почти те же.. надеюсь поможет. для начала опустите окно чтоб в верху ножницы не цепляли.. потом все остальные регулировки
Алексей2010
Алексей2010
03.09.2010 в 16:39:58
ну и вот ещё статейка http://www.remontokon24.ru/regulirokon.html
SergeyE
SergeyE
03.11.2010 в 13:02:47
Алексей2010 написал : нашёл в инете картинку мож поможет...
помогла - нашли этот винтик - там прямо на изгибе железки косое отверстие. но этот винтик оказался затянутым до конца как я понял - чем больше он прикручен. тем ближе к петле двигается створка отверстие маленькое - не уверен. что винт можно вытащить полностью
вначале была мысль - может вытащить винт и подточить его головку со стороны начала резьбы, чтобы винт можно было вкрутить подальше, но понял, что сверху пододвигаемая железка все равно будет упираться в другую - надо и ее подтачивать - так получится ?
