sovitalik
sovitalik
18.04.2010 в 21:17:23
Форумчане подскажите плиз! Есть желание, подключать иногда, бук Тошиба к жк ТВ Филипс. Каким Макаром это реализовать? Тут где то читал, что опасно бывает для буков такое действие.
kirich
kirich
Харьков
18.04.2010 в 22:52:52
sovitalik написал : Каким Макаром это реализовать?
Кабелем конечно.
dadyjo
dadyjo
19.04.2010 в 11:32:11
Очень часто бывает что сгорают видеокарты из за возникающей разности потенциалов. У меня у друга уже 2 видюхи сгорело.
Первый раз подключал при включенном телике. Второй раз просто выключил телевизор комп и больше уже не включилось. Насколько я понял должно быть полноценное заземление всех приборов тогда возможно гореть не будет.
Владимиp
Владимиp
19.04.2010 в 11:39:04
2sovitalik при подключении ноута или пк к тв - выключите пк и тв и выдерните из последнего антенну. потом включайте твв и потом пк или ноут. бывает так, что ноуты не видят тв, если последний был включен после ноута.
юра Т
юра Т
19.04.2010 в 14:12:20
Владимиp написал : при подключении ноута или пк к тв - выключите пк и тв и выдерните из последнего антенну
лучше при подключении разьемов ноут отключить от сети 220
sovitalik
sovitalik
19.04.2010 в 14:15:29
dadyjo написал : полноценное заземление всех приборов тогда возможно гореть не будет.
А ноут как заземляется? там штекер с зарядника 2 контакта всего + и -.
Владимиp написал : Владимиp
Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
19.04.2010 в 15:28:12
sovitalik написал : А ноут как заземляется?
Саморез в корпус и провод от него к батарее... ;) сорри ... не сдержался...:o
kirich
kirich
Харьков
19.04.2010 в 23:34:04
sovitalik написал : там штекер с зарядника 2 контакта всего + и -.
Вилка 220 тоже без заземления? Сзади нет металлических частей разьемов?
sovitalik
sovitalik
20.04.2010 в 14:10:02
kirich написал : Вилка 220 тоже без заземления?
С З.К.
kirich написал : Сзади нет металлических частей разьемов?
 Х.З на буке всяких полно. Получается токо зарядник заземлён.
kirich
kirich
Харьков
20.04.2010 в 22:33:48
sovitalik написал : Получается токо зарядник заземлён.
Вообще то он имеет соединение земляного контакта с - разьема.
Avalanche
Avalanche
21.04.2010 в 13:56:40
Подключить кабелем VGA (15-Pin) Папа-папа, либо DVI. В зависимости от того какие разъемы есть на телевизоре. Чтобы пошел еще и звук - воспользуйтесь простым разъемом Jack-Jack 3.5мм.
При подключении через HDMI если не заземлены ноутбук и телевизор - погорит видеоплата.
