UV
UV
20.04.2010 в 12:01:44
Михалыч написал : Ищите поменьше высоту волны, нет смысла переплачивать...
Михалыч, вы меня совсем с толку сбили :)
Вы хотели написать "ищите БОЛЬШУЮ высоту волны"?
Что скажите про обрешотку? По вашему мнению реально притянуть саморезами с шайбами и резинкой, профлист толщиной 0.5 мм, к имеющейся обрешотке не убирая дранку? Естественно чтоб резинка держала воду.
Или смотреть на металл 0.7 мм?
D i m o Z
D i m o Z
20.04.2010 в 12:52:27
UV написал : А если профлист будет положен взамен шифера, так ведь это будет легче для стропил и обрешотки, снега там не будет ни когда. Или я что-то не понимаю?
Я имел ввиду, если заменить обрешетку на новую - более хилую, как предлогал Mishael761. Такой вариант не прокатит даже на курятнике.
UV написал : Это как?
...ну как, дранка - многослойный пакет шепы, который будет меняет свой объем в зависимости от температуры и влажности воздуха - "дышать". Шифер, в отличии от профлиста имеет намного большую жесткость и вес, поэтому на нем подобное явление сказывается меньше. Если все же решите перекрывать профлистом, то выбирайте максимально высокий профиль, т.к. точной стыковки вам не получить, а под низкую волну будет затекать. (либо делать перекрытие на две волны, что будет дороже) ИМХО Вообще я не вижу смысла перекрывать дранку профлистом, все равно, что костыли подставлять. Дранка отличный шумоизолятор и хорошо дополняет теплоизоляционные свойства шифера, но для кровли из профлиста она создаст только проблемы. Может вам рассмотреть пластиковый шифер, если с обычным связываться не хотите?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.04.2010 в 13:01:58
UV написал : По вашему мнению реально притянуть саморезами с шайбами и резинкой
Вполне. Не вижу проблем. Надо только пометить (перед укладкой листа) расположение обрешётки. Волна С10 вполне достаточна для кровельного покрытия. Высокая волна используется на заборах, для экономии на прожилинах и столбах для увеличения жёсткости забора в целом. Для крыши это не важно.
Янн
Янн
Пушкино
20.04.2010 в 13:30:33
Янн:- Вам не надо менять всю обрешотку. Вы же не собираетесь проф лист крепить через 10 см. Профлист должен быть не более 3 метров в длинну. На лист три точки крепления (в ряд) . Снимайте шифер ,по дранке в доль брусок 50 на 50 ,на них обрешотку редкую. Делайте как положено. Вся ваша конструкция, по любому будет легче шифера.
D i m o Z
D i m o Z
20.04.2010 в 16:58:55
Янн написал : Профлист должен быть не более 3 метров в длинну. На лист три точки крепления (в ряд) . Снимайте шифер ,по дранке в доль брусок 50 на 50 ,на них обрешотку редкую
Вроде все ничего, НО... Во-первых, в независимости от материала кровли, следует знать длину ската, чтобы рассчитать кол-во и длину листов, т.к. резать профлист УШМ нельзя. Во-вторых, в предложении Янна есть один недостаток - крепление обрешетки и контробрешетки через дранку, которая не является несущей конструкцией. В результате на крепеже появится усилие на вырыв, что крайне нежелательно. Кроме того, вся конструкция с большой вероятностью будет винтом, согласно изначальной геометрии скатов. Ровно стыковать профлисты на кривой поверхности очень трудно.
UV
UV
20.04.2010 в 18:31:30
D i m o Z написал : Я имел ввиду, если заменить обрешетку на новую - более хилую, как предлогал Mishael761. Такой вариант не прокатит даже на курятнике.
Понял!!! Если уш менять обрешотку, то и стропильную систему не трудно поменять, коль влез в кап. ремонт.
Но дело в том, что в доме живут мои старики, открывать дом полностью я не хочу. Сделать все быстро?
  • У меня всего две руки, и еще полруки тестя. Нанять людей в деревне - не реально! Нанять профи - слишком накладно для меня, 300 км. от Москвы, 100 от Твери. Вот и выдумываю, как двух зайцев отловить за один прыжок.
D i m o Z написал : то выбирайте максимально высокий профиль, т.к. точной стыковки вам не получить, а под низкую волну будет затекать. (либо делать перекрытие на две волны, что будет дороже)
А если стыки листов на одну волну, посадить на клепки?
D i m o Z написал : Может вам рассмотреть пластиковый шифер, если с обычным связываться не хотите?
Так он легкий ведь и дранка его подымет? :) Сейчас мне показалось, что вам просто не нравиться профнастил. Так ? Признавайтесь ? :)
А почему? Я собирался заказывать лист на всю длинну ската, то есть 5100мм
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.04.2010 в 18:37:48
UV написал : А если стыки листов на одну волну, посадить на клепки?
Не надо дырявить листы. Волны 10мм достаточно!! Вода не течёт вверх. Не слушайте чепуху.
UV написал : Я собирался заказывать лист на всю длинну ската, то есть 5100мм
Правильно. Так и делайте. Нечего куски нарезать. Сразу закажите коньковую планку, а также торцевые. Дымоход есть? Тогда надо заказать для него обрамление/разделку и оголовок+ доп. лист для водостока. Понадобится киянка, шурупер с битой на 10мм, ножницы по металлу, болгарка с тонкими дисками. Перед укладкой надо будет сделать трапик- лазить на верх как планируете? Понадобятся бруски 30х50мм+кучка саморезов 4,2х45 для его изготовления. Верёвки для поднятия листов. Ну вот вроде все. Не изобретайте велосипед. До Вас всё уже изобретено...-:)
20.04.2010 в 18:40:50
2UV
У меня была примерно аналогичная ситуация - дом, крытый шифером по дранке. Шиферу было лет 35, вид весьма непрезентабельный. Шифер сбросили, по дранке положили обрешетку из досок, прикрепив их через дранку гвоздями к стропилам крыши, затем покрыли все дело ондулином. Работали три человека (мастер с форума). Площадь крыши где-то 200 кв.м., двухскатная с фонарем и передним небольшим скатом. От начала до конца продолжительность работы 2,5 дня. Причем ондулин крепится в 20 точках. А профнастил я видел, как летает. Укрепленный в 4-х точках.:)
UV
UV
20.04.2010 в 19:02:47
Михалыч написал : Сразу закажите коньковую планку
Интересный конек продается в фирме где я собрался заказывать железо 150х150х2000 Как считаете, конек с размерами 150х150 достаточно? Уплотнитель под конек нужная вещь?
Михалыч написал : Дымоход есть?
Два целых. Металлические трубы, сандвич. Вот думаю, как с ними быть? Демонтировать их, постелить покрытие, а уж потом прорезать отверстие. Или мерить, на земле прорезать отверстие, а после корячить надевая на трубу пятиметровый лист?
Михалыч написал : Перед укладкой надо будет сделать трапик- лазить на верх как планируете?
это который за конек цепляется? с возможностью передвижения.
Юбер написал : А профнастил я видел, как летает. Укрепленный в 4-х точках.
В умных книжках пишут, что на квадратный метр профлиста требуется 6 -8 саморезов.
20.04.2010 в 19:05:57
UV написал : В умных книжках пишут, что на квадратный метр профлиста требуется 6 -8 саморезов
Ну, если в умных, значит, так оно и есть. Но сомнительно как-то. Я просто прочитал:
Янн написал : На лист три точки крепления (в ряд)
и удивился.
D i m o Z
D i m o Z
20.04.2010 в 19:34:54
UV написал : Если уш менять обрешотку, то и стропильную систему не трудно поменять, коль влез в кап. ремонт.
Вы с горяча так не рубите. Стропильная система у вас устоявшаяся, сухая, не гнилая. А то, что под нее сложно подстроиться, так вопрос решаемый, разных материалов кровельных сейчас просто завались.
UV написал : Сейчас мне показалось, что вам просто не нравиться профнастил. Так ? Признавайтесь ?
Просто я не считаю профлисты и металлочерепицу панацеей. Такая кровля очень требовательна к геометрии крыши и требует очень аккуратного обращения при монтаже. Пресловутый шифер куда менее прихотлив и при этом имеет ряд неоспоримых достоинств, правда тяжелый. Для вашего же случая я считаю его наименее удачным вариантом. (исходя из собственного опыта)
Интересно, как вы собираетесь с ним управляться, в одиночку? сомнительная выгода, легко повредить или погнуть. Правда стыковать будет легче.
UV написал : Как считаете, конек с размерами 150х150 достаточно? Уплотнитель под конек нужная вещь?
Если эти 150 (и огурч-ик) будут в нахлест, то достаточно. Уплотнитель для конька, зачем? Это ухудшит вентиляцию. P.S. Дожили, в деревнях Тверской губернии мужиков не осталось.
