hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
19.04.2010 в 14:51:23
Всем привет. Щиток таки собрал :) теперь надо запитаться. Как? :)
Мыслю я - СИП от столба до фасада. От фасада по стене - под крышей, чтоб не особенно видно было - в металлорукаве, и ввод в щиток - три фазы - во вводной автомат, ноль - на сжим.
Вопрос главный - как натягивать СИП? Рылся в яндексе - там многостраничные талмуды, а мне бы попроще :) Ну у меня две натяждые колодки, одна крепится на столб, другая - на фасад дома. На фасад дома вворачиваю крюк с изолятором и за этот изолятор и цепляю, верно? А КАК НАТЯНУТЬ? Или никак - зацепил верх - на столбе, зацепил низ - на фасаде, ну чтоб не совсем полоскал - и гут? Вопрос второй - нормально СИП в металлорукаве по стене?
Заранее спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2010 в 15:09:50
hm-cruiser написал : На фасад дома вворачиваю крюк с изолятором и за этот изолятор и цепляю, верно?
Неверно - в изоляторе нет необходимости. Сойдёт и шуруп с кольцом или полукольцом.
Можно талрепом дотянуть - но не переусердствовать.
Ненормально. Если стена кирпичная/бетонная, то можно на фасадных креплениях. А если деревянная, то лучше перейти на кабель в ПВХ-изоляции с медными жилами, к примеру, ВВГнг.
Одинец
Одинец
19.04.2010 в 15:50:34
ВТБ! написал : то лучше перейти на кабель в ПВХ-изоляции с медными жилами, к примеру, ВВГнг.
В любом случае так лучше - от орехов до боксика с ушками для опломбировки, а внутри автомат или модульный рубильник.
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
19.04.2010 в 15:56:14
Одинец написал : В любом случае так лучше - от орехов до боксика с ушками для опломбировки, а внутри автомат или модульный рубильник.
Просят СИПом без разрыва до щитка... А почему нельзя СИП в металлорукаве и если нельзя в М-Рукаве - то как можно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2010 в 16:05:41
hm-cruiser написал : как можно?
http://niled.ru/index.php?id=42 Фасадными креплениями.
Как думаете, почему на иллюстрации стена кирпичная? ;)
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
19.04.2010 в 16:22:42
ВТБ! написал : Как думаете, почему на иллюстрации стена кирпичная?
"... ты не умничай, ты пальцем покажи :)" Если серьезно - ну реально ломает читать ВЕСЬ этот талдмуд, особенно где там барабаны и квалификация электриков. НЕНАВИЖУ такие мануалы. Мануал дб !!!коротким!!! :) Слава Богу - в этом хоть есть иллюстрации - хоть и низкокачественные
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
19.04.2010 в 16:27:17
ВТБ! написал : Фасадными креплениями.
Не совсем, кстати, понял:
Глава 13. Установка фасадных креплений - там набор рисуночков. Все понятно, кроме - когда какой крепеж; я так думаю - аще у меня 16 - можно и то, и то. Лучше второе - дальше от стены - мне так более любо. И тут же - мелким шрифтом - гл. 14 - Глава 14. Монтаж СИП по фасадам зданий при помощи натяжных зажимов.
Не догоняю - таки фасадными креплениями или натяжными зажимами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2010 в 16:32:26
hm-cruiser
А как удобнее и дешевле.
4Серый
4Серый
Пушкино
19.04.2010 в 21:18:30
hm-cruiser написал : Вопрос главный - как натягивать СИП?
смотря какое расстояние,если до 40 метров-руками он нормально натягивается.с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете,а с другой(у дома)сперва вешаете колодку без СИПа на крюк и примеряете СИП к ней максимально натягивая руками,помечаете место на проводе.потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк дома,далее клин немного ослабляете,подтягиваете немного и расклиниваете окончательно.единственное что-нужно организовать удобные условия работы у дома.
subwoof
subwoof
Кириши
19.04.2010 в 23:02:58
4Серый написал : смотря какое расстояние,если до 40 метров
Кажись 25 метров разрешается .
4Серый написал : с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете
ИМХО,я обычно сначала делаю подключения у дома: устанавливаю КШ (крюк),на него вешаю анкерный зажим (колодка) с СИПом,рядом с крюком ставлю автомат или распаячную коробку (у нас требуют "токораздел" на вводе ),произвожу соединения СИПа с "кабелем".,потом подключаю щиток.И только после всего этого подключаю СиП на опоре(это чтоб "народ" долго без света не сидел)
Влад23
Влад23
Темрюк
19.04.2010 в 23:35:03
4Серый написал : потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк
И все это делаете одной рукой, стоя на лестнице)))
4Серый написал : далее клин немного ослабляете
И СИП вылетает обратно)
4Серый написал : если до 40 метров-руками он нормально натягивается
С большим провисом,будет сильно болтать ветром.Двухжилку до 20м еще реально.
Вышеописанное пригодно только при работе вдвоем. Способ сделать одному: Закрепить на столбе Примерить ,где будет второй зажим. Поставить временный зажим на метр-полтора ближе к столбу.Привязать веревку. Веревку пропустить через крепление на стене и сильно(без фанатизма) натянуть СИП. При 4жилке лучше конец веревки сразу закрепить на стене,свободный пропустить сквозь ушко третьего зажима,тянуть за него--вроде подвижного блока. Закрепить веревку,поставить постоянный зажим ,отвязать веревку , снять временный .
