Stavrast
Stavrast
20.04.2010 в 10:08:55
ERV написал : Перфоратором сверлить отверстия в мягкой (не капитальной) стене в панельном доме сложно - он разбивает отверстие, а ударная дрель - запросто, опять же кафель перфом не посверлишь точно - он тяжелый, а бур гуляет орбитально, так что удар на дрели имеет право на применение, даже если перфоратор рядом лежит
Всё это делает 450 ИС весьма неплохо и точно. И между прочим неплохая альтернатива ударной дрели с патроном, сам проверял. http://www.interskol.ru/catalog/perforatoryi_i_molotki/p-18450er.html
Здесь с про него немного писал http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81196&page=23
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast
Stavrast
20.04.2010 в 10:09:57
Skobar написал : Сущая правда, для нашего (совецкого) кирпича ударной дрели достаточно (для справки, и тот и другой инструмент есть, причем брендовый)
Сделать одно два отверстия за раз согласен, а вот больше уже геммор.
adronis
adronis
20.04.2010 в 10:44:32
ERV написал : Я так понимаю вы из нашего круга - инструмент должен радовать надежностью, а не просто выполнять работу?
Как говорит мой товарищ - "Мы не на столько богаты что бы покупать дешевые вещи". Хочу купить что то надежное на года что бы знать что есть под рукой и не подведет когда надо будет интенсивно и срочно поработать. Советовали взять дрель и Перфоратор для стен - наверное так и сделаю. Так как работ со стенами в ближайшее время не намечается, а сверлить дерево, метал надо будет на майские то пока беру дрель с расчетом покупки перфоратора на будущее в ближайшие пару месяцев.
Дрель насмотрел Makita 1621 (с быстр зажимным патроном). Или Лучше взять 1620 под ключ?
Перфоратор куплю или 2450 или 2470.
Спасибо всем за ответы и ваши советы.
ERV
ERV
Железногорск
20.04.2010 в 10:44:45
2Stavrast А как им сверлить отверстия в металле и дереве? Через тот же переходник и патрон? Мелких отверстий им не сделать. Как перфоратор для дома полки-гардины вешать этот 450 ИС наверное и пойдет,
Stavrast написал : а вот больше уже геммор.
Поэтому топикстартер правильно расставил приоритеты - средний перф и маленькая дрелька, только выбор остался между ударной и безударной.
Stavrast
Stavrast
20.04.2010 в 10:58:01
ERV написал : 2Stavrast А как им сверлить отверстия в металле и дереве? Через тот же переходник и патрон? Мелких отверстий им не сделать. Как перфоратор для дома полки-гардины вешать этот 450 ИС наверное и пойдет,
Свёрдами 3мм в метале 7 мм без проблем.
ERV написал : Поэтому топикстартер правильно расставил приоритеты - средний перф и маленькая дрелька, только выбор остался между ударной и безударной.
Stavrast написал : Предлагаю посмотреть 2450 + лёгкую безударную дрель. Совсем немного за бюджет выйдите.
Я с этим и не спорил
JEKA@
JEKA@
Запорожье
20.04.2010 в 17:09:03
SVKan написал : А сам пробовал?
пробовал и наверно почаще вас!есле нормальный кирпич это жуть.в хлипеньком кирпиче ещё пойдёт.ударная дрельэто не уневерсальный инструмент,а так игрушка для нечастых работ.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.04.2010 в 18:29:52
3х кг-ый SDS+ нормально сверлит.
ERV написал : опять же кафель перфом не посверлишь точно
Все сверлят, а у Вас не получается?
ERV написал : он тяжелый
3 кг 20сек не удержать двумя руками? Отжимайтесь по утрам.
ERV написал : а бур гуляет орбитально,
Если так - износ ствола - в ремонт!
Suever
Suever
Оренбург
20.04.2010 в 19:11:06
Gold_eggs написал : Если так - износ ствола - в ремонт!
... или буры хорошие брать надо.
MOZG6661313
MOZG6661313
20.04.2010 в 20:01:25
ERV, ой, "натрепал"...
rust
rust
Калуга
20.04.2010 в 20:54:17
Sachem написал : ударном режиме в белый силикатный кирпич входит, можно сказать как в масло
Силикатный можно успешно сверлить чем угодно, даже коловоротом (мне приходилось), а красный бывает очень разный. Иной раз нормальному перфу с трудом поддается. Перф + дрель - выбор абсолютно верный. Однако для дома я бы брал перф исключительно с кулачковым патроном в комплекте, а дрель исключительно безударную. Ударная дрель за сомнительное достоинство долбления (точнее трещания) расплачивается осевым люфтом патрона, что заложено конструктивно. При сверлении метала это дает постоянное закусывание на выходе.
Suever
Suever
Оренбург
20.04.2010 в 20:59:21
rust написал : Иной раз нормальному перфу с трудом поддается.
Значит перф не нормальный или буры,ни разу не сталкивался с подобной проблемой. Даже самый плохенький перф в лёгкую дырявит кирпич,даже "круглым" буром,не спрашивая его родословной.
