Добрый день! Возникла необходимость в перестройке санузла, и встал вопрос с выбором материала, порывшись по форуму так и не нашел однознчного ответа из чего строить стену, варианты:
- ГВЛ на каркас 50*50 усиленный деревянными брусками, между брусками для усиления несущей способности мебельный щит 400*2500 в пп 27*28
- Газобетонные блоки толщиной 80 мм
- Пазогребневые плиты толщиной 80 мм
- Пенобетонные блоки толщиной 75 мм Требование к перегородкам- со стороны ванной влажная среда оклеивание плиткой, со стороны кухни будут навешиватся шкафы, во второй перегородке надо спрятать подводку труб к полотенцасушителю, соответственно нужна достаточная прочность для навески шкафов, при минимальной тощене стен. Вопрос- что выбрать, я не специалист и буду это делать впервые, поэтому что будет проще ну и дешевле сделать, при этом обеспечиая заданные условия?
