anri
anri
Заволжье
07.12.2012 в 06:10:43
СНЕГ ИДЕТ написал : Такой пилкой как верхняя, деревяшки пилить врукопашную у меня чё-т не сильно получается. Бошевской S123XF веселее, хоть и зубы мельче
;) Тоже самое. Обычно крафтуловский биметал стоит. а тут сырая елка была вот и пришлось загрубить, а поменять не успел:confused:
Аникей
Аникей
Новокузнецк
08.12.2012 в 11:05:13
alex_k написал : если хотите чтобы не заминался ищите из Х12МФ сталь твердости порядка HRC 61 но там ценник другой будет не меньше 2000 руб http://www.kizlyarextreme.ru/nozhi-kizliar/baikier-1-kh12mf-polirovannyi-abs для сравнения в обычных ножах стоит в лучшем случае 65Х13 с твердостью порядка HRC 56-58
На Зубре 95Х18, мнется, но правится тож хорошо. Сведение тонкое и заточка по виду не более 30 градусов - медные провода не для него, короче в принципе. :) Вообще ножик реально удобный оказался и форма клинка шибко понравилась, прям хоть заказывай у какого-нибудь мастера такой же, но из приличного порошка (ну, и спуски не линзованные). А так, у меня еще теперь есть ножики: [
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
13.12.2012 в 21:14:32
Не совсем нож, но тоже со сменными лезвиями и вообще штука полезная: http://www.stanleyrussia.com/WeBUserControls/CatalogImagePopUp.aspx?ProductID=31d6a745-7284-4f03-bd4d-068d794ebef5&imgSelected=1399 Такой же есть у ANZA, сменные лезвия подходят к скребку Kraftool. Применение - удаление краски, клея со стекла, плитки. Дома использую для чистки варочной поверхности. Аналоги, специально для этого предназначенные, стОят в разы дороже, найти к ним сменные лезвия - проблема.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
21.12.2012 в 22:34:42
Тайваньский ножичек интересной конструкции, лезвие управляется клавишей (выдвигается) и кнопкой (возвращается). В отсеке для запасных трапеций S-2 самое нижнее является рабочим. Серый пластик, заменяющий обрезинку, жестковат даже при комнатной температуре. Имеется колечко для использования в качестве брелка. Запасные лезвия (в комплекте 3 шт.) в упаковках по 15 шт. Для силовых резов не подходит, но как карманный/вспомогательный вариант - вполне.
21.12.2012 в 23:45:18
СНЕГ ИДЕТ написал : но как карманный/вспомогательный вариант - вполне.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
21.12.2012 в 23:57:14
Подобный раскладной у меня есть, этот поменьше будет раза в 4. ))) А "карманный" не в том смысле, что с собой носить. Есть у меня укладка на случай выездной работы по мелочам, в ней ему и место.
22.12.2012 в 00:07:08
Аникей написал : На Зубре 95Х18, мнется,
Одно из двух... Либо это не 95Х18, либо закалить забыли...
Аникей написал : А так, у меня еще теперь есть ножики:
Spyderco и Benchmade... [h=1][/h]
anri
anri
Заволжье
08.01.2013 в 14:50:47
Ну вроде;) ПРОФСТРУМЕНТ от ФИТа 21 сантим с колпачком\без колпака 20-жало 5см\ В руках большеват.Для сравнения рядом рабочий\Скальпель с ручкой сосновских плоскогубцев:D
anri
anri
Заволжье
04.02.2013 в 16:33:32
СНЕГ ИДЕТ написал : Для силовых резов не подходит, но как карманный/вспомогательный вариант - вполне
:D У меня еще меньше Карандаши и то точить неудобно:confused:
Брейгель
Брейгель
Тула
05.02.2013 в 06:35:08
В последние полгода постоянно на работе пользуюсь от таким ножиком. http://tojiro.spb.ru/product/106-1670-nozh-wood-carving-906p106-1670-nozh-wood-carving-906p/ Бывший Eric Frost 906. Мелкие ковыряния с пластиком, деревяшками, алюминием - никакие сменные трапециевидные лезвия даже и рядом не валялись. Для отделочника - маст хэв!
anri
anri
Заволжье
17.02.2013 в 12:23:10
;) Опять поФИТело и чудные Перчатки \позволяющие пользовотся сенсорными Девайсами...С НАНОдырками:D Все про все 360 русских Рублей:yu
