19.04.2010 в 22:29:07
Здравствуйте !!! у нас возникли непонятки с контуром - Проект гласит, что сопротивление должно быть 1 Ом А техники со стороны заказчика утверждают, что надо 0,2 Ом.
Хотя по нормам у технологического оборудывание земля должна быть до 2 Ом
Может кто поможет ? Заранее благодарен !!!
аматор1
аматор1
19.04.2010 в 22:34:33
скорее всего там нужна "электронная земля" и её сопротивление должно быть не более 2 Ом.
19.04.2010 в 22:42:16
Извеняюсь! Ну что есть "электронная земля"
аматор1
аматор1
19.04.2010 в 22:46:22
Lmont написал : Ну что есть "электронная земля"
у некоего электронного девайса в схеме есть общий провод (как плюсовой на ЭАТС так и минусовой), вот он и заземляется, чтобы исключить выход из строя электронных компонентов и свести к минимуму помехи - это заземление называется "электронным" и его значение не более 2 Ом. В качестве заземлителя "электронной земли" сейчас как правило применяют наборные глубинные заземлители. очень удобно.
iale
iale
20.04.2010 в 00:27:36
Lmont написал : у нас возникли непонятки с контуром - Проект гласит, что сопротивление должно быть 1 Ом А техники со стороны заказчика утверждают, что надо 0,2 Ом.
поднять документацию на МРТ и посмотреть там требования к заземлению. Измерительная техника ( особенно с мощными источниками ЭМИ и чувствит. приемниками, медицинская тем более ) часто предъявляет особые требования к качеству заземления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2010 в 07:17:46
Lmont написал : Проект гласит, что сопротивление должно быть 1 Ом А техники со стороны заказчика утверждают, что надо 0,2 Ом.
Вы подряжались делать по проекту? Ошибки в проекте придётся оплачивать заказчику.
(Сумеет ли он потом переложить ответственность на проектировщика - дело десятое.)
Одинец
Одинец
20.04.2010 в 09:10:28
Сталкивался я с таким (телекоммуникации). Сечение "полосатки" начинается от 10 кв.мм., причём обязательно ПВ-три (гибкий), прокладывается НЕЗАВИСИМО до самого заземлителя. От одной стойки шли 2 "земли": ПВ-1 4,0 кв.мм. от корпусов стоек - на одну сборную шину, и от шин в стойках НА ИЗОЛЯТОРАХ (а с неё на аппаратуру) - на другую сборную шину проводом ПВ-три 10,0 кв.мм., и от этой сборной шины ПВ-три 16,0 до заземлителя (сечение вводного кабеля 6 кв.мм.).
iale
iale
20.04.2010 в 23:51:47
iale написал : поднять документацию на МРТ
вот например ( для интересующихся, но американский и по NEC нормам ) на Siemens Magnetom Avanto 1.5T http://hccreport.com/files/E-101.PDF
21.04.2010 в 00:23:50
iale написал : Измерительная техника ( особенно с мощными источниками ЭМИ и чувствит. приемниками, медицинская тем более ) часто предъявляет особые требования к качеству заземления.
+1
