Kinst
Kinst
22.05.2006 в 14:32:03
alexwork написал : всё приехали! сегодня узнал что лестничной прощадке стоит: Автомат 63А и УЗО 100мА/50А И где они такое выкопали, и вообще разве можно УЗО ставить меньшей мощности?
Хотя электрик говорит план утверждён А я то губу раскатал :( Получается в квартире на входе можно УЗО только на 40мА ставить???
узо меньшей мощности идет после вводного автомата.. можно... возьмите профессионального электрика, пусть вам все сделают.. а то Вы уже столько наворотили... ужас просто.... лишние узо.. нерациональная запитка кабелей... оставляли бы как было...
Slawa
Slawa
22.05.2006 в 14:47:37
BV написал : 2Slawa
И где ты видел УЗО на 40 мА ? ;)
В его сообщении. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 14:49:17
Kinst написал : лишние узо.. нерациональная запитка кабелей
Вроде бы, задачи получить рациональное решение не стоит. ;)
alexwork
alexwork
22.05.2006 в 15:26:36
Kinst написал : а почему вводной автомат на 63А???? заставят менять...
это на лестничной клетке
Kinst написал : а зачем УЗО на свет (старые автоматы)???
да чтоб сэкономить денег, не выкидывать же УЗО, авось пригодиться, а автоматы не старые а Российсие.
Kinst написал : оригинально.... нагреватель запитан на узо со спальней.... сильно....
ну и что такого, я там вообще провод в резерв кидаю, на всякий случай, т.к. котельня своя, но всёже чтоб потом не мучаться. Ну и влючаться он будет редко. Он же проточный ну и только в сезон.
Kinst написал : узо меньшей мощности идет после вводного автомата.. можно... возьмите профессионального электрика, пусть вам все сделают.. а то Вы уже столько наворотили... ужас просто.... лишние узо.. нерациональная запитка кабелей... оставляли бы как было...
электрик по дому говорит ставь дифавтомат на ввод и баста... Где лишнее узо, скажите плиз? нерациональная запитка это что, провод толстый? где конкретно? Я уважаю ваще мнение, но нельзя ли поконкретнее.
Вообще задача стоит сделать грамотно, но мне кажется "грамотные" электрики предлагают что-то не то или я с ними не встречался пока. Ну и самому интересно
DMC
DMC
22.05.2006 в 20:00:42
2filvik рассчет сети, при неизвестных, следует производить на основании данных, указанных в ПУЭ. В твоем госте написано, что может быть и что допускается для прибора, а не для проектируемой линии - это не значит, что это есть на самом деле. Далее, утечки, указанные в гост - могут учитываться при оценке состояния прибора - исправен или нет. Но на параметры проектируемой системы они влиять не могут. Если утечка больше проектируемой - то дело вообще швах. Еще раз - не мешай ктлеты и мух.
И научись все же различать что такое результаты реального измерения, что такое заявленное допустимое значение параметра. В госте заявленное допустимое, в жизни - реальное. При проектировании - либо реальное, либо значения для неизветного потребителя.
23.05.2006 в 08:37:16
DMC написал : [b]рассчет сети, при неизвестных, следует производить на основании данных, указанных в ПУЭ.
Че шильдик на приборе для Вас полная неизвестность, паспорт к прибору вааще темный лес и к сведению не принимается (думай что пишешь).
DMC написал : В твоем госте написано, что может быть и что допускается для прибора, а не для проектируемой линии - это не значит, что это есть на самом деле. Далее, утечки, указанные в гост - могут учитываться при оценке состояния прибора - исправен или нет. Но на параметры проектируемой системы они влиять не могут. Если утечка больше проектируемой - то дело вообще швах. Еще раз - не мешай ктлеты и мух.
Линия проектируется под определенные приборы с известными характеристиками, или линия для линии (пробоев и утечек выше госта не
должно быть у исправного прибора, иначе прибор надо ремонтировать)
DMC написал : 2filvik И научись все же различать что такое результаты реального измерения, что такое заявленное допустимое значение параметра. В госте заявленное допустимое, в жизни - реальное. При проектировании - либо реальное, либо значения для неизветного потребителя.
Реальное не должно выходить за рамки допустимого Гостом. Это стандарт, точка отсчета для всех. У тебя свои вольты, метры, литры? - по твоему на стандарты напрелвать? как-же тогда взаимозаменяемость.(характеристики, размеры и т.д.) Еще раз - читай ГОСТ, вникай.
Roman
Roman
23.05.2006 в 16:00:37
Тема прочищена. Закрою, если опять будет хамство по отношению друг к другу. Для выяснения личных отношений пользуйтесь "личкой" или кнопкой "игнорирования".
Roman
Roman
26.05.2006 в 12:16:34
Тема временно закрыта
