Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
28.04.2010 в 08:57:16
gans gr написал : трещины усадочные (100%),
спасибо за грамотный ответ. А чтоб усадка была минимальной - это надо меньше воды при замесе? Какие еще факторы влияют на усадку?
gans gr
gans gr
28.04.2010 в 10:08:07
Даниил Р. написал : это надо меньше воды при замесе? Какие еще факторы влияют на усадку?
делать полусухую стяжку, но многие не заморачиваются (потому что проще вылить смесь и быстро её разогнать). для предотвращения или уменьшения усадки: меньше воды при замешивании (после схватывания поливать и укрывать для набора необходимой прочности) добавлять противоусадочные добавки добавлять фиброволокно ставить армирующую сетку делать компенсационные швы (то потом их надо будет заделывать, так как по сути это таже трещина, только "красивая") использовать готовые смеси (специальные, но это уже совсем другие дельги)
waw0375
waw0375
28.04.2010 в 10:17:51
Думаю, у топикстартера смесь неважная, с мелким песком. Присадки и фибра это хорошо. Но всё это идёт от дефицита нормального песка. Поставил бы на первое место( из факторов) качество смеси, на второе-количество воды затворения.
gans gr
gans gr
28.04.2010 в 10:21:55
соглашусь. к слову сказать, покупая не понятно какую смесь, желательно работать ей только с мин водой (полусухая), перетирать при схватывании. а то были случаи когда на следующий день смачивали и заново перетирали, в результате "мочалили" верхний слой и получалось опять же не хорошо (хотя и ровно и без трещин)
stroika
stroika
Кишинёв
28.04.2010 в 15:01:01
Даниил Р. написал : Какие еще факторы влияют на усадку?
плёнку стелить или очень супер хорошо увлажнить основание чтоб воду не тянуло со стяжки
Грэй
Грэй
28.04.2010 в 18:11:00
2stroika
эти меры к усадке напрямую не относятся, но помогают снять и перераспределить напряжения в стяжке, вызванные усадкой.
waw0375
waw0375
28.04.2010 в 18:30:19
stroika написал : хорошо увлажнить основание чтоб воду не тянуло со стяжки
Вода вся наверх выходит, а в бетон не впитывается. Лучше гладкий бетон не переувлажнять. С плёнкой же, стяжка просто лежать будет, как плита. "Плиту" желательно армировать.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
28.04.2010 в 18:53:24
да периодически читаю тему про брак стяжки) причин тут может быть много, весь пост читать нету времени, а напишу что думаю: плохой грунт основы, необеспылили(или рыхлая основа) излишнее кол-во воды при замесе излишне быстрая сушка стяжки(может сквозняк) глинистый песок(мелкий желтый) очень тонкая стяжка (вода из раствора ушла в основание) может пропорции смеси не правильные ещё у меня была ситуация когда плохо промешался раствор, куски ссохшегося песка не разбились или с глинкой комочки попались ну и укрывать надо стяжку плёнкой и увлажнять по необходимости
stroika
stroika
Кишинёв
28.04.2010 в 22:25:13
waw0375 написал : Вода вся наверх выходит, а в бетон не впитывается
х.з. как у вас не впитывается - у меня ещё как впитывается - только успевай поливать
Грэй написал : эти меры к усадке напрямую не относятся, но помогают снять и перераспределить напряжения в стяжке, вызванные усадкой.
я трещины имел ввиду - когда так делаю - трещин нет, а ваще и от смеси зависит
