haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
21.04.2010 в 19:31:51
kokoko написал : Имеется ввиду перемычка между шинами N и PE?
Имел ввиду между ПЕН и ПЕ, а Н как бы в продолжение.
kokoko
kokoko
21.04.2010 в 19:41:56
Так их (шинок) должно быть только две: N и PE. И PEN-проводник питающего кабеля (проводов) сажают на PE. PEN-шинки как таковой - нет. Но это уже, наверно, вопрос терминологии.
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
21.04.2010 в 19:48:24
kokoko написал : Но это уже, наверно, вопрос терминологии.
Угу, и последний десяток постов из-за именно этого :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
21.04.2010 в 20:33:55
С точки зрения "сбыта"- всё, что до счетчика должно быть опломбировано.. С технической точки зрения - нулевые зажимы на счетчике только клемник и питание счетчика. ПУЭ, в данном случае - 7.1.21. рекомендует, 7.1.64. обязывает, 1.7.145. допускает и одновременно ОБЯЗЫВАЕТ :
ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
21.04.2010 в 20:41:52
Kamikaze написал : Т.е. канонический вариант
Нет никакого смысла оспаривать. Как и компетенцию мэтра данного форума Kamikaze.
kokoko
kokoko
21.04.2010 в 20:52:46
Вот и выходит: или выполнять все прихоти (требования) "сбыта" по пломбировке, или
haramamburu написал : сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
21.04.2010 в 21:28:48
ПPOPAБ написал : При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
а есть ли различия между вводным коммутационным(т.е. рубильником или пакетником) и вводным защитно-коммутационным аппаратами. я имею ввиду для ПУЭ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
21.04.2010 в 21:36:39
kokoko написал : выполнять все прихоти (требования) "сбыта" по пломбировке
Следует,- в плане конструкции электроустановки, для возможности опломбирования. Но,- без изменения принципиальной схемы.
kokoko
kokoko
21.04.2010 в 22:12:37
AlexandrL написал : есть ли различия между вводным коммутационным(т.е. рубильником или пакетником) и вводным защитно-коммутационным аппаратами.
Я думаю, что для требований и к контексте пункта 1.7.145. ПУЭ главное, что бы аппарат был коммутационным.
