evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.04.2010 в 17:35:57
Либо разделение PEN до счетчика, либо схема ТТ - заземление не соединено с рабочим нулем.
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
21.04.2010 в 18:11:48
Одинец, кстати схема от Kamikaze:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.04.2010 в 18:41:14
2kokoko Раз уж так "боитесь", то сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.04.2010 в 19:03:44
Одинец написал : Схема нарисована раком.
Спасибо :o
Одинец написал : Начиная от слева внизу.
Что не так?
Одинец написал : И куда провода РЕ от потребителей приходят?
На шину РЕ щита (ВРУ), являющуюся по совместительству ГЗШ.
kokoko
kokoko
21.04.2010 в 19:03:45
AlexandrL написал : кстати схема от Kamikaze
Я её своей и не называл. Взял готовую, спасибо Kamikaze.
haramamburu написал : то сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S
Спасибо. Самый, пожалуй, оптимальный вариант!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.04.2010 в 19:14:09
Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от Одинец Схема нарисована раком.
Спасибо
Цитата:Сообщение от Одинец Начиная от слева внизу.
Что не так?
Видимо, ИМХО, потому, что N идет от шины PE, а не РЕ соединятся с PEN перемычкой. И помоему, именно "это" где то здесь уже было.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.04.2010 в 19:18:27
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Т.е. канонический вариант: PEN пришел на шину, с шины РЕ перемычка на шину N и дальше PE и N к нагрузкам берутся с этих двух шин. В данном случае наличие шины N перед счетчиком не имеет смысла, т.к. с нее будет уходить лишь один провод на вход вводного АВ, поэтому рационально ее аннулировать и пустить перемычку с шины РЕ прямиком на вход вводного АВ. Считайте, что входная клемма N вводного АВ - это тот самый "отдельный зажим" N, соединенный, как и предписано, с шиной РЕ.
kokoko
kokoko
21.04.2010 в 19:22:29
haramamburu написал : N идет от шины PE, а не РЕ соединятся с PEN перемычкой
А по-моему, всё правильно: ПУЭ. 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.04.2010 в 19:23:18
А "физический" смысл от перемычки или конкретного присоединения меняется?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.04.2010 в 19:24:21
haramamburu написал : А "физический" смысл от перемычки или конкретного присоединения меняется?
Надежность соединения. Цепь РЕ - важнее всего, никаких перемычек.
kokoko
kokoko
21.04.2010 в 19:27:27
Имеется ввиду перемычка между шинами N и PE?
