And
And
15.05.2006 в 18:16:09
Прелюдия: Дом старой (70-е годы) постройки (ii-68 если кому интересно). Разводка по квартире двухпроводная. При ремонте заложил три провода для розеток.
Предполагается УЗО на розетки (на всю квартиру) и необходимый набор "автоматов" на каждую ветку. Вопрос: Куда подключать третий провод? К "нулевому" на щитке или прикрутить к стояку холодного водоснабжения? И что делать с ванной? Оставить как есть (подключенной с тояку ХВС) или переключить ее на "нулевой" провод щитка (если третий провод подключать к щитку)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2006 в 18:21:39
And написал : При ремонте заложил три провода для розеток
И это правильно - реконструкция когда-нибудь да будет.
Надо знать в каком состоянии находится и как содержится вся электроустановка здания (ввод, повторное заземление, СУП, ДСУП, стояки).
Криминал.
Не Вами сделано - не Вам менять. Но подключение СМ - неразрешимая коллизия.
And
And
15.05.2006 в 18:31:41
СМ, к счастью, на кухне.
And
And
16.05.2006 в 20:21:19
Так чем мне грозит, если я защитный провод прикручу (крепко) к общему "нулю" на щитке? Боюсь, электрик ДЭЗ вряд ли грамотно ответит на вопросы про ввод, СУП, ДСУП (что это за зверь?) и т.п. Или лучше ограничиться двупроводной системой через УЗО, а третий оставить "до лучших времен"?
16.05.2006 в 20:27:56
And написал : Дом старой (70-е годы) постройки
В доме газ?
And написал : Или лучше ограничиться двупроводной системой через УЗО, а третий оставить "до лучших времен"?
Если так, то в розетках третий не подключать!
And
And
16.05.2006 в 20:42:32
В доме электрическая плита. Почему если стовить УЗО на 2 провода нельзя подключать защиту?
16.05.2006 в 20:52:35
2And
Нельзя в розетках. Потому что это уже будет не защита....
And
And
16.05.2006 в 20:59:25
А если можно поподробнее? Почему при наличии УЗО на 2-х проводах "зануленный" третий не будет защитой?
16.05.2006 в 21:17:21
2And Читаем внимательно пост 5. Я писал про незануленный третий...
And
And
16.05.2006 в 21:23:32
Пардон, недопонял.... Но, система УЗО на 2 и зануленный третий - рабочая?
DMC
DMC
17.05.2006 в 13:39:56
2And
Узо будет работать и в случае трехпроводки и в случае двухпроводки. Только с небольшой разницей в условиях срабатывания.
Третий провод не подключать к розеткам потому, что при определенной ситуации вы фазу выводите на корпус прибора. И в данном случае узо уже не сработает, т.к. вы его зашунтируете этим самым третим проводом.
Вы форум почитайте, полезно, я даже там ссылку давал на короткую заметку о занулении.
