NAT69
21.04.2010 в 23:54:39
полы деревянные 1,2 этажи фундамент- бетон, 40 см, внизу засыпан песок (какая температура там зимой будет-не представляю. полы по лагам. пока в наличии только лаги и черновая доска 25-ка. как правильно все это сделать (утеплитель, пароизоляция, еще может что...)очереднось ( в наличии мин.плита Роквил.) в теории сверху доска 50-ка, фанера 8-ка и ламинат. в ванной доска+гвл и плитка.
tolsty_u
22.04.2010 в 00:02:53
а лаги на что крепить?
Михалыч
Липецк
22.04.2010 в 00:25:37
2NAT69 А цоколь высоко над уровнем земли?
NAT69
22.04.2010 в 08:32:24
в низкой части 90 см, в другой 1.40. лаги все лежат.
Михалыч
Липецк
22.04.2010 в 15:17:36
2NAT69 Вам нужно делать продухи для вентиляции подпольного пространства. Пирог такой- гидроизоляция, лаги, утеплитель ЭППС, доски пола. В полу- по диагонали вентрешётки. По хорошему- первоначально надо укладывать черновые антисептированные лаги, а уж потом- что сказано выше. Лучше если: ЭППС, стяжка, подложка, ламинат. Так проще.
NAT69
22.04.2010 в 20:28:22
я так понял это касаемо перекрытия первого этажа. лаги антисептиком обрабатывались, не понял про продухи, они должны быть сквозные в подпол? или до нижней доски на которой утеплитель лежит? какую гидроизоляцию использовать? какой утеплитель ЭППС? желтый или синий? или еще какой? а роквил почему не подойдет?
а с перекрытием второго этажа?
Михалыч
Липецк
22.04.2010 в 22:58:19
NAT69 написал : они должны быть сквозные в подпол?
угу. ЭППС- любой.
NAT69 написал : а с перекрытием второго этажа?
А, что с ним?-:)
NAT69
22.04.2010 в 23:01:20
Михалыч написал : угу.
а запахов никаких при этом не будет с низу? при открытых отдушинах в цоколе?
Михалыч
Липецк
22.04.2010 в 23:04:14
NAT69 Давайте всё сначала. Что есть на сегодняшний день? Из чего дом, из чего цоколь, что там сейчас есть внутри- плита или грунт? Что хотите сделать? Что за перекрытие второго этажа? Фотки есть?
NAT69
22.04.2010 в 23:12:10
есть цоколь бетонный (лента 40 см) высота от 80 до 120. стены-пеноблок, 2-а этажа. крыша утеплена. перекрытия по лагам. на данный момент из полов только лаги с черновой 25-кой черновой доской на которую будет укладываться утеплитель. подполье засыпано песком.
Михалыч
Липецк
23.04.2010 в 10:37:12
2NAT69 Я бы на первый этаж, советовал бы Вам ЭППС. Т.к. он не подвержен влиянию влаги- http://www.penoplex.ru/endsection/the_ground_floors.html Если не будете этого делать, то надо делать продухи в цоколе, для вентиляции. На зиму они закрываются. Просто наложить между лагами вату и постелить фанеру нельзя- всё сгниёт. Надо обеспечить вентиляцию снизу, а также сверху.
На второй этаж- раскатываете пароизоляцию между лагами, укладываете вату и покрываете досками или фанерой.
14.07.2010 в 13:13:42
Всем доброго дня. Утепляю полы на террасе первого этажа деревяного дома. Ленточный проветревыемый фунтдамент Какой стороной изоспан надо класть к утеплителю? Гладкой или шершавой? Пол: Черновой пол
Пергамин Мин вата
Изоспан В
Правильно ли сделан пирог пола?
