blushmer
blushmer
22.04.2010 в 09:46:42
Ситуация такая, в 10-х числах марта (было очень сыро Верея Наро-фоминский р-он.) купил вагонку (ЕВРО архангельская) на дачу привезли и в течении 2-3 дней я её пришил на кляймеры (4 шт на 1м 80см). Через месяц приехав на дачю вагонка на 30% вспучилась, встала раком ну вобшем выперло на ружу. Итог я буду перебирать вагонку 100%. (я подореваю что после того как её сниму нужно обработать внутренню сторону лаком например НЦ для того чтобы влага непоподала а потом повесить вагонку и можно покрывать лаком) Вопрос что и как нужно сделать чтобы я больше про вагонку не вспоминал. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
dekdek
dekdek
22.04.2010 в 09:57:49
У меня на даче такая же хрень, только это дело уже стоит года 3-4 так, некогда переделывать :) Прибивали неопытные спецы-монтажники вентиляционщики, которых я позаимствовал на пару тройку дней. А вы впритык прибивали? Технологические зазоры от краев оставляли? Мои впритык прибили, типо так красивее, мне кажется, что у меня и из-за отсутствия зазоров вздуло и из-за влажности (крыша протекала).
blushmer
blushmer
22.04.2010 в 10:14:49
совершенно верно никаких зазоров неоставлял. я про них и незнаю
sansan21
sansan21
22.04.2010 в 12:38:22
2blushmer А где хоть вагонка-то. На руже (орфография Ваша :)) или внутри дома?
dekdek
dekdek
22.04.2010 в 12:54:49
Вот и я не знал, но вроде бы зазоры должны быть, это тоже самое что и при укладке паркета, ламината, паркетной доски - всегда от стены отступают не меньше сантиметра, т.к. дерево "играет", эксперты-плотники, посоветуйте как правильно.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.04.2010 в 14:37:30
blushmer написал : купил вагонку (ЕВРО архангельская) на дачу привезли и в течении 2-3 дней я её пришил на кляймеры (4 шт на 1м 80см). Через месяц приехав на дачю вагонка на 30% вспучилась, встала раком ну вобшем выперло на ружу.
А вы покупали точно евровагонку? Ведь у евровагонки толщина всего 12,5 мм. Я понял что вы применяли ее снаружи. Для наружной отделки нужна вагонка толще. Надо купить нормальную вагонку и сложить ее под навесом на улице. Можно и в магазине купить из под навеса. Она наберет такую же влажность как и на улице и только после этого оббивать дом. Она будет усыхать и разбухать вместе с влажностью наружного воздуха и ничего с ней не будет. Специально высушенную вагонку на улицу ставить нет смысла. Или крепите ее на нормальные гвозди. Если у вас так выперло вагонку внутри дома то разбирайтесь с влажностью вашего дома. У меня не разу ничего не выперло. На улице вагонка отстояла зиму и не одной проблемной доски(правда брал толщиной 23мм из под навеса).
vlreal
vlreal
22.04.2010 в 16:05:57
Это как это оставлять зазор 1 см ?? например если крепить вертикально, нельзя вплотную прибивать вагонку к
оконному профилю??? или хотя бы зазор 3-4 мм и герметиком ..??
Можно ли вплотную примыкать к подоконнику пластиковому ?? или тоже 1 см оставлять? тогда чем закрыть щель???
blushmer
blushmer
22.04.2010 в 16:07:00
вагонка в нутри дома. вагонка евро тонкая дом каркас. обшивал второй этаж мансарда вспучило только ту вагонку которая висит под 45% та которая под 90% нормально. влажность да хз какая там влажность влагометра нету
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.04.2010 в 16:18:31
blushmer написал : 4 шт на 1м 80см)
ИМХО тут причина. Надо между креплениями 40-50см.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.04.2010 в 16:41:35
blushmer написал : вагонка в нутри дома. вагонка евро тонкая дом каркас. обшивал второй этаж мансарда вспучило только ту вагонку которая висит под 45% та которая под 90% нормально. влажность да хз какая там влажность влагометра нету
А вы крышу смотрели? Может она плохо вентилируется или протекает? Ведь получается что у вас вспучило именно ту вагонку которая непосредственно под крышей. И крепление у вас очень редкое.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.04.2010 в 17:36:04
Наверняка высокая влажность в помещении,плохая вентиляция(особенно если помещение не эксплуатируется),ну и не так особо важно для сухого помещения частота крепежных реек.Сталкивался с подобным на панелях МДФ.Не устранив причины в скором времени найдете плесень.
