Pit7
Pit7
13.09.2013 в 12:58:42
МОДЕЛЬ: Makita PLM 5114 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2013 ДОСТОИНСТВА: профессиональный двигатель B&S 750, самоходная, четырехтактный движок. НЕДОСТАТКИ: травосборник мягкий. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) после аккумуляторной сумасшедшая мощность. Косил в дождь, мокрую траву собирает (только травосборник чаще надо опорожнять). Самоход мощный, скорость его не регулируется, да и не нужно. Для женщины будет тяжеловата, если косить вокруг деревьев и кустарников с множеством поворотов. Скосил примерно 50 соток за 10-11 часов, из них половина времени шел дождь, трава была мокрой все время. Скушано примерно 10 л бензина за это время. Общее впечатление от машинки - очень добротно сделана, ощущение кондовости (люблю это в технике). Движок завелся в первый раз с полоборота. Тихая, совершенно не напрягает на полной мощности. Есть подключение к садовому водопроводу - для промывания ножей и деки. Отличная модель.
Добавление от 05.06.2014. После зимнего хранения завелась рывка с 15-го, наверное. Но завелась))) Вылезла следующая проблема - держатель ножа силуминовый, срезало штифты, которые не дают проворачиваться ножу на оси. Просверлил дырки, установил болты взамен штифтов. На всякий случай заказал новую запчасть. В остальном ОК
Добавление от 15.06.2015. Поломка передней оси. Колеса закреплены на ней жестко, отвалилось сварное соединение. Обидно, однако. Починено с помощью местного сварщика. Подшипники на колесах очень качественные, прекрасно вращаются колеса (третий сезон уже). Машинка боевая, косит исправно. Нож точу, масло меняю. Иногда дымит при запуске несколько секунд. Из неприятного - протерлась корзина для сбора травы, надо придумывать что-то с ремонтом. В остальном все ок. P.S. По поводу разных скоростей передумал: хорошо бы трехскоростную - для тяжелой травы выставить минимальную скорость, для причесывания газона можно и побыстрей побегать.
Добавление от 14.09.2015. Эксплуатация продолжается. Два полноценных летних сезона позади. Мои 45 соток скошены за это время, думаю, раз 25-30. Двигатель заводится без проблем, работает по-прежнему, претензий нет. Регулярно меняю масло и доливаю бензин. По механике появились вопросы: пришлось приваривать отвалившееся переднее колесо (похоже на производственный брак), менял нож (погнулся и вал начал бить), потихоньку ломаются крепления (колес, рукоятки пользователя), изрядно протерся травосборник (новый в сервисе стоит свыше 5000). В общем и целом - некоторое разочарование, поскольку надеялся, что топовая машинка проработает годиков пять((( Если учесть, что я каждый раз кошу площадь вдвое больше заявленной производителем, то ее родной расчетный ресурс - 4 сезона, видимо. В общем, нахожусь в раздумьях: либо купить еще такую же и первую оставить как донора запчастей, либо взять что-то из профессиональной серии, которая позиционируется для коммунального хозяйства.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
23.10.2013 в 17:25:46
МОДЕЛЬ: DDE WYZ22H, двигатель B&S DOV 750 series ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2013 года. ДОСТОИНСТВА: Мощная, удобная, самоходная. Ширина кошения - 56см, привод задний. Регулировка высоты кошения одной ручкой, 5 позиций. Собрана качественно, металлический корпус, кондовая такая. НЕДОСТАТКИ:
  1. Не соответствует описанию на оф.сайте - никакого штуцера для мойки на корпусе нет.
  2. Не фиксируется крышка бокового выброса скошенной травы - фиксирую посторонними предметами.
  3. нож из мягкого металла - за лето режущая кромка ножа ничем не отличается от обуха.
  4. Тяжелый пуск - жена завести не может, не хватает силы нормально дернуть стартер. При этом культиватор (другого производителя) запускает с первого раза.
  5. Мульчирует только при косьбе на редкой траве, на густой быстро забивается и глохнет.
  6. Протектор на ведущих колесах практически отсутствует - буксует при любой ямке.
  7. Руководство по эксплуатации куцее - как собрать, завести и что куда лить. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Всё лето, еженедельно, использовалась для выкашивания газона. Камни, деревья, тротуары не косил, но нож сделан из явного г..на - режущая кромка имеет неравномерный радиус 1-1,5мм. Требует приложения инженерной мысли и рук, растущих откуда надо. Чем и займусь следующей весной.
Slik
Slik
06.11.2013 в 09:19:40
МОДЕЛЬ: MTD 46 PO ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 ДОСТОИНСТВА: Безотказность (при должном уходе). НЕДОСТАТКИ: Не большие колеса, тяжело работать на неровной поверхности. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5. Отличная косилка за свои деньги. Использую для ухода за газоном площадью примерно 2,5 сотки.
SilverSS
SilverSS
Красноярск
11.02.2014 в 17:22:21
Модель: Viking МВ-443 Т Время покупки: июль 2013г. Достоинства: с задачей уборки травы справляется на 5, нож сделан из хорошей стали (был повод убедится) компактна (ширина 41 см), ручка с мягкой накладкой (удобно), привод колес (полезная штука, не пожалел что взял с ней), травосборник достаточной вместимости (60 л), легкая регулировка высоты срезании травы (1 рычаг), хороший пластик корпуса. В общем хороший Бренд! Недостатки: ручку нельзя быстро сложить для компактного хранения и транспортировки (но это знал и брал осознано 4 серию, так как 5 дороже), второй недостаток выявился в процессе эксплуатации, и заключается в заклинивании шнура для запуска (автоматически не "сматывается" обратно) было такое пару раз, исправляется тем, что ослабляются болты крепления крышки и шнур встает на место, в принципе мелочь Обращения в сервис: нет Личная оценка: 5-, комплект для мульчирования могли бы включить в комплектацию
Dima80
Dima80
20.05.2014 в 20:15:39
МОДЕЛЬ: MATRIX HS 50 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2012 ДОСТОИНСТВА: профессиональный двигатель Хонда GXV 160, ручку можно отрегулировать даже под ребенка. НЕДОСТАТКИ: маленький травосборник - всего 55л., ручка на травосборнике находится не в центре тяжести - снимать и переносить за нее невозможно. Нет уплотнения травосборника и корпуса - летит трава через щель, пришлось проклеить оконным уплотнителем. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) была куплена со скидкой в Кастораме из-за двигателя, взамен кончившейся Маките. Мощностью доволен.
Качество окраски - полное ...оставляет желать лучшего, пришлось красить. Отлетела сварка штырьков крепления ручек, заменил болтами. Двигатель продолжает работать - дай ему здоровья.Травосборник поставил от Макиты. Подшипники в колесах не имеют уплотнений (как и на многих других косилках - смотрел в магазе ОБИ, на Маките обычные закрытые подшипники)весной колеса еле крутились, заржавели, промыл, смазал, сделал фетровые сальники из самоклеек для мебельных ножек. А в остальном ...... все хорошо, все хорошо.
incomer
incomer
20.07.2014 в 14:51:22
МОДЕЛЬ: Viking MB 655V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012 ДОСТОИНСТВА: Ширина скашивания 53 см, емкость травосборника 75л. Качество и продуманность конструкции. Можно перечислять очень долго- это и изменение высоты стрижки одной ручкой, очень легкий ход, несмотря на солидный вес, т.к. колеса на двойных подшипниках, вариатор для выбора скорости передвижения, накладки на боковинах корпуса, защищающие его от царапин и повреждений при работе вдоль бордюров, изменение высоты рукоятки с помощью одного барашка, наличие индикатора заполненности травосборника. Но самое главное- качество стрижки и сбора травы- травосборник просто набивается битком. Но вам не придется вытряхивать его навесу, т.к. опорожняетя он через открывающуюся верхнюю крышку. Таким образом достаточно поставить его вертикально, открыть крышку и опрокинуть. Вспоминаю как страшный сон травосборник электрического Bosch Rotak 40, где траву надо было вытряхивать ,держа его в руках навесу, причем из отверстия, сечение которого гораздо меньше сечения травосборника. Опциональный мульчирующий комплект работает на отлично. Только надо следовать рекомендациям производителя и при его установке не уменьшать высоту стрижки ниже 4 см, ну, и стричь им газон, а не заросшее поле. Несмотря на яркую бело-зеленую окраску, косилка всегда чистая и опрятная, благодаря качественным материалам и уходу с помощью универсального средства для очистки инструмента Stihl. Какие только средства для мытья не пробовал, это лучшее. Даже белые диски колес, покрывающиеся в процессе работы травяным соком отмываются до белоснежного магазинного состояния. Если на участке встречаются камни или низкие пни, то советую впрок купить ступицу ножа. При очень сильном ударе она ломается, защишая коленчатый вал двигателя. Мотор не оборудован подсосом, поэтому после зимы приходится дернуть стартер 3-4 раза. После чего все лето заводится с первого раза. НЕДОСТАТКИ: Наверное, только цена. Но изучая косилку понимаешь, что она того стоит. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: один раз по глупости. Естественно, не прочитав толком руководство (а бензиновая косилка первая), для очистки положил ее на бок. После чего она стала дымить и плохо заводится. Масло из картера попало и в камеру сгорания и в карбюратор, где оно заполнило поплавковую камеру со всеми вытекающими последствиями. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Выше всяких похвал.
Medvedb
Medvedb
Рубцовск
13.02.2015 в 21:41:02
Champion LM 5131. Август 2014 Достоинства; Самоходная. Ширина скашивания 51см. подшипники в колёсах, Функция 3 в 1.( травосборник, боковой выброс, мульчирование) и вся эта радость за 11т.р. Косилка показала себя неплохо, двс на отлично, после первого бака бензина, снял наточил и отбалансировал нож, выставил зазор между катушкой зажигания и маховиком, после чего по моим субъективным ощущениям двс стал работать как-то мягче, в общем доволен. Из недостатков тонковат метал на деке. Сервис не был.
Ну, Вы, блин, даёте...
Admin
Admin
Админ
17.02.2015 в 14:53:01
ГОЛОСОВАЛКА (жмите и голосуйте)
Yarosha
Yarosha
24.05.2015 в 00:37:13
МОДЕЛЬ: Defort DLM-2600-G ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2014 год ДОСТОИНСТВА: легкий пуск, ширина скашивания 400мм, 4-тактный двигатель, рабочий объем - 118 см3, красивый, ровный срез, никакого ухода практически не надо НЕДОСТАТКИ: не замечено ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): аппарт стоит потраченных денег, пока что полностью ним доволен, надеюсь, буду радоваться еще ни 1 год еще.
Varlock
Varlock
Воронеж
28.05.2015 в 13:59:15
Пока что было 2 газонокосилки, обе порадовали: МОДЕЛЬ: MATRIX HS 50 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2015 ДОСТОИНСТВА:отличный срез травы, мощный и надежный двигатель, низкий уровень шума, куча регулировок ручки, режимов НЕДОСТАТКИ: разве что космическая цена ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороший инструмент для тех, кого не интересует цена, а так нареканий на него нет - работает как часы.
МОДЕЛЬ: DLM-1310N ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА: стоимость, широкий захват, отличный срез травы, длинный шнур, надежность и прикольный внешний вид НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороший инструментик, хоть и бренд еще не всемирный. Не надо переплачивать, а работает как папа Карло.
Вадим_Маштал
Вадим_Маштал
05.06.2015 в 22:47:36
МОДЕЛЬ: Defort DLM-2600-G ВРЕМЯ ПОКУПКИ:завел в прошлом году ДОСТОИНСТВА: уже упоминали на форуме выше, со всем согласен, от себя добавлю - красивая на вид, соседи завидуют ;) НЕДОСТАТКИ: шумит неслабо ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): приятная на "ощупь" вещь, которая радует всегда, как только выходишь с ней на газон. Уже 2 сезона откосил ей на большой территории (примерно 3000 метров квадратных) и вообще никаких "минусов" не нашел. Да и стоит относительно не много.
