AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
15.05.2006 в 22:00:47
На клеммных зажимах имеется надпись - "10А" "15А". Я так понял это сила тока, на которую они рассчитаны. Соответственно они и размера тоже разного - чем больше написано, тем они больше. Вопрос: если проводка в квартире 3х2,5 то какие подойдут клеммники?
BigHarry
BigHarry
15.05.2006 в 22:11:48
Вы лучше на номинал автомата смотрите. Если автомат на линии 16А - то клемник хорошо поставить от 20А.
15.05.2006 в 22:27:12
Допустимая длительная токовая нагрузка на провод - 2,5 мм2 медь - 25А .
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
15.05.2006 в 22:42:17
2Alex___dr А если 3х1,5, то соответственно 15А?
И еще вопрос: Планируется установка электрической духовки (в пару к газовой варочной панели). Сейчас проведен провод 3х2,5. Достаточно ли этого? Если да, то какую розетку поставить? (Накладную или в стену) А если этого недостаточно, то какой кабель и с каким автоматом и розеткой поставить?
Wazawai
Wazawai
16.05.2006 в 00:08:28
Достаточно. А разве розетка на поверхности будет?
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
16.05.2006 в 08:48:28
2Wazawai пока только провод торчит из стены, вот думаю как розетку поставить: накладную или в подрозетник? а самое главное - какую? ( по характеристикам)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 08:58:40
AlopexLagopus написал : Планируется установка электрической духовки
Большинство бытовых электродуховок (за редким исключением) рассчитано на потребление не более 16А. Годятся обычные "евро"-розетки. Хотите "перезаложиться" - купите розетку с вилкой на 25А с дизайном по вкусу. Или подключайте стационарно через двухполюсной выключатель.
