adsad2da
adsad2da
23.04.2010 в 10:10:50
Вентилятор потребляет 100 ват при подключении к сети 220v ..
Сколько оно будет потреблять при подключении к сети 110v?
В 2 раза меньше - 50 ват?
Андрёй
Андрёй
Томск
23.04.2010 в 11:26:08
Если тупо включить в 110В, то работать не будет вообще. Если же включить с преобразованием (автотрансформатор хотя бы), то потребляемая мощность не увеличится (без учета потребления автотрансформатором), а вот потребляемый ток увеличится в два раза.
adsad2da
adsad2da
23.04.2010 в 11:42:36
Хм, а чем тупое включение в сеть 110v отличается от включения в сеть 220v к которой подключен понижающий до 110v трансформатор? Вроде абсолютно одинаково.
Наоборот, почему потребляемая мощность не увеличится. Крыльчатка вентилятора при подключении к 110v начинает крутится в 2 раза медленней, чем при 220v подключении. Значит и энергию она теперь потребляет не 50 ват, а в два раза меньше - 25ват. ???
Андрёй
Андрёй
Томск
23.04.2010 в 12:00:21
adsad2da написал : Крыльчатка вентилятора при подключении к 110v начинает крутится в 2 раза медленней, чем при 220v подключении.
Откуда такие данные? Школу давно закончили? Как с физикой дела обстояли?
adsad2da
adsad2da
23.04.2010 в 12:03:13
Школу очень давно заканчивал. физику давно не помню. Что не так?
Андрёй
Андрёй
Томск
23.04.2010 в 12:38:22
Если на вентилятор подать ниже 165В, то он вообще не будет вращаться.
adsad2da
adsad2da
23.04.2010 в 12:49:20
Уважаемый, у меня сейчас вот такой трансформатор на 110v http://www.robiton.ru/catalog/3p045u.php и вентилятор крутится и работает отлично, только крутится он раза в 2 медленней.
а вы сказку рассказываете про 165В!
waw0375
waw0375
23.04.2010 в 12:57:42
adsad2da написал : только крутится он раза в 2 медленней.
Этот трансформатор не подходит для 100-ваттного прибора. Скопировал из приведённой ссылки "Технические характеристики: Вход: 220В, 50Гц Выход: 110В Максимальная выходная мощность: 45 Вт ". Проще говоря, он ограничивает ток.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 13:02:01
2adsad2da У вас просто пример (вентилятор) неудачный, возьмите "спираль"...
Ким
Ким
23.04.2010 в 13:09:55
adsad2da написал : а вы сказку рассказываете про 165В!
Сказку то не рассказывает, 2Андрёю надо было бы немного конкретизировать сначала, что "определенные типы электрических двигателей" не будут работать если
Андрёй написал : подать ниже 165В,...
И он прав. А я еще добавлю немного флуда - двигатели постоянного тока вообще работать не будут. Вы же не уточняете что у Вас за двигатель стоит на вентиляторе. Сейчас сплошь и рядом для канальных вентиляторов применяют двигатели, скорость вращения которых регулируется напряжением. Если не ошибаюсь, они называются "асинхронный двигатель с внешним ротором и высокоомным статором". Что-то типа такого. Возьмите стандартные асинхронники - то 2Андрёй прав и скорость регулировать можно только частотой подводимой к нему сети. А вот что касается мощности - полистайте букварь (учебник физики), информация достовернее будет ;) :)
