Добрый день.
Прошу совета по замене щитка в старой квартире с газовой плитой.
Фото нынешнего состояния прилагается. По нему возникает два вопроса, которые прошу прокомментировать:
- Фаза идет по правому проводу, сечение которого меньше левого.
- Цветные провода от автоматов идут отдельным кабелем на стиральную машину, которая стоит в ванной, ноль и земля объединены.
По поводу того, что хочу сделать:
- Поставить встраиваемый щиток типа mini Pragma на 12 или на 24 модуля (на вырост).
- Поставить автомат на ввод.
- Заменить счетчик на двухтарифный Энергомера СЕ102 на дин рейку
- Поставить после него общее УЗО.
- Заменить автоматы на нормальные.
Т.к. проводку менять пока не планируется, то хочу оставить два автомата + один на стиральную машину, раз уж электрик протянул до нее отдельную линию.
- Вводной автомат у меня валяется schneider electric на 40А, кривая С. Думаю использовать его или купить на ввод двухполюсный меньшим номиналом, например 32А?
- На две существующие группы хочу поставить 16А, на стиральную машину - 10А (на табличке мощность 1850 Вт, ток не написан, зато нарисован предохранитель на 10А)
- Как осуществлять ввод? Вводной кабель приходит откуда то снизу, как снять напряжение не знаю. Делать работы под напряжением? Если на вводе будет сначала автомат, а потом счетчик, надо ставить автомат с возможностью пломбировки? И как довести те короткие провода, что сейчас приходят в щиток, до будущего вводного автомата, как можно их удлинить?
- УЗО будет общее, и на свет и на розетки, возможности разделить нет. Есть смысл его ставить? (номинал на 1 пункт выше вводного, ток утечки 30мА)
С уважением, Андрей.
