Andrew_sk
Andrew_sk
24.04.2010 в 14:35:37
Добрый день.
Прошу совета по замене щитка в старой квартире с газовой плитой.
Фото нынешнего состояния прилагается. По нему возникает два вопроса, которые прошу прокомментировать:
  1. Фаза идет по правому проводу, сечение которого меньше левого.
  2. Цветные провода от автоматов идут отдельным кабелем на стиральную машину, которая стоит в ванной, ноль и земля объединены.
По поводу того, что хочу сделать:
  1. Поставить встраиваемый щиток типа mini Pragma на 12 или на 24 модуля (на вырост).
  2. Поставить автомат на ввод.
  3. Заменить счетчик на двухтарифный Энергомера СЕ102 на дин рейку
  4. Поставить после него общее УЗО.
  5. Заменить автоматы на нормальные.
Т.к. проводку менять пока не планируется, то хочу оставить два автомата + один на стиральную машину, раз уж электрик протянул до нее отдельную линию.
  1. Вводной автомат у меня валяется schneider electric на 40А, кривая С. Думаю использовать его или купить на ввод двухполюсный меньшим номиналом, например 32А?
  2. На две существующие группы хочу поставить 16А, на стиральную машину - 10А (на табличке мощность 1850 Вт, ток не написан, зато нарисован предохранитель на 10А)
  3. Как осуществлять ввод? Вводной кабель приходит откуда то снизу, как снять напряжение не знаю. Делать работы под напряжением? Если на вводе будет сначала автомат, а потом счетчик, надо ставить автомат с возможностью пломбировки? И как довести те короткие провода, что сейчас приходят в щиток, до будущего вводного автомата, как можно их удлинить?
  4. УЗО будет общее, и на свет и на розетки, возможности разделить нет. Есть смысл его ставить? (номинал на 1 пункт выше вводного, ток утечки 30мА)
С уважением, Андрей.
аматор1
аматор1
24.04.2010 в 15:18:04
Andrew_sk написал :
  1. Цветные провода от автоматов идут отдельным кабелем на стиральную машину, которая стоит в ванной, ноль и земля объединены.
отключите от греха этот псевдо РЕ!!!
Andrew_sk написал : Т.к. проводку менять пока не планируется
разговор пока не уместен!
Andrew_sk написал : Вводной автомат у меня валяется schneider electric на 40А, кривая С. Думаю использовать его или купить на ввод двухполюсный меньшим номиналом, например 32А?
а чё так слабо, возьмите уж на 100А. Вам вообще положено на ввод не более 25 а то и 16!
Andrew_sk написал :
  1. Как осуществлять ввод? Вводной кабель приходит откуда то снизу, как снять напряжение не знаю. Делать работы под напряжением? Если на вводе будет сначала автомат, а потом счетчик, надо ставить автомат с возможностью пломбировки? И как довести те короткие провода, что сейчас приходят в щиток, до будущего вводного автомата, как можно их удлинить?
не проще пригласить того кто понимает в этом?
Andrew_sk написал :
  1. УЗО будет общее, и на свет и на розетки, возможности разделить нет. Есть смысл его ставить? (номинал на 1 пункт выше вводного, ток утечки 30мА)
Есть, но до замены проводки это будет не гут! (чуть где чих-пых и светы нету) ПысЫ: наймите специалиста!
Andrew_sk
Andrew_sk
24.04.2010 в 15:44:43
аматор1 написал : а чё так слабо, возьмите уж на 100А. Вам вообще положено на ввод не более 25 а то и 16
Ну если я правильно понимаю, автомат на 40А на вводе служит для отключения фазы, идущей на счетчик например в случае его замены. Для защиты счетчика, рассчитанного на 60А он в принципе тоже подойдет. КЗ он отработать тоже сможет, хотя какое КЗ на линии автомат-счетчик может быть, если тока не специально. Проводку после щита защищают автоматы на выходе. А защищать проводку до щита вводной автомат, как я понимаю, не обязан. Т.о. какие преимущества у простого рубильника перед автоматом большего, чем нужно, номинала? Может я что то упустил? А вот возникнут ли вопросы у управляющей компании, не знаю.
аматор1 написал : псевдо РЕ
Электрик там еще фазу на синий посадил, а ноль на коричневый.. Думаю отдельно на эту линию, идущую в ванную, поставить УЗО.
аматор1
аматор1
24.04.2010 в 18:33:31
Andrew_sk написал : Ну если я правильно понимаю, автомат на 40А на вводе служит для отключения фазы, идущей на счетчик например в случае его замены. Для защиты счетчика, рассчитанного на 60А он в принципе тоже подойдет
:swoon послушайтесь, пригласите электрика, хотя бы жековского:(
avmal
avmal
24.04.2010 в 19:26:52
аматор1 Учитывая, что автомата на вводе и в помине нет ...
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
24.04.2010 в 19:34:37
Пока пакетником не шкваркнет---ни за что не успокоемся!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 19:40:45
Andrew_sk Андрей. Тезка, пожалей если не себя, то хотя-бы своих близких- НАЙМИ СПЕЦИАЛИСТА!
SVKan
SVKan
24.04.2010 в 19:43:32
аматор1 написал : послушайтесь, пригласите электрика, хотя бы жековского
Того, который проводку для машинки делал? :D
Igorn
Igorn
24.04.2010 в 20:33:01
ПPOPAБ написал : пожалей если не себя, то хотя-бы своих близких- НАЙМИ СПЕЦИАЛИСТА!
SVKan написал : Того, который проводку для машинки делал?
С себя ответственность за близких снимешь. Но вот ответит ли за них "специалист" из ЖЭКа?
аматор1
аматор1
24.04.2010 в 20:41:01
он хоть знает где во ВРУ питание снять и работать спокойно...
Andrew_sk
Andrew_sk
25.04.2010 в 09:57:44
аматор1 написал : наймите специалиста
ПPOPAБ написал : НАЙМИ СПЕЦИАЛИСТА
Orenburg1969 написал : Пока пакетником не шкваркнет---ни за что не успокоемся!
Ребята, спасибо :) Я в принципе знаком более менее с электричеством, делаю автоматику для вентиляции, раньше собирал, расключал, налаживал, но там немного другая специфика. Я думал мало ли, может обычно где нибудь на площадке или этажом ниже или еще в каком нибудь месте в таких домах стоят выключатели, в т.ч. и на мою квартиру. Второй вопрос тоже связан с отсутствием опыта: удлинить провода не проблема, но как к этому отнесутся контролирующие органы?
аматор1 Блин, ну объясните же в чем преимущества простого выключателя перед автоматическим, но большего номинала?? Только не смайликами!!
