Есть трансформатор и светодиодная лента. Два куска по 5 метров. Надо получить 8 метров. Как подключить ее к трансформатору? Один кусок 5 метров, другой 3 метра? Каждый кусок от трансформатора или можно последовательно?
Не последовательно, а паралельно подключать.Если не хватит мощности т-ра (что маловероятно), слабее светится будут все светодиоды.При подключении соблюдать полярность.
Rodnoi написал :
В данном случае вероятно имеется ввиду, что последовательно в длину, параллельно электрически.
ИМХО нельзя, так как шины питания ленты расчитаны на определенный ток, и имеют весьма небольшое сечение, 5м это предел (ЕМНИП лента и намотана в катушках по 5м). Надо подключить к трансу одну ленту и отдельныи проводом другую, и просто расположить их одна за другой. Лучше сделать конечно 4 и 4 м, а не 5 и 3, так как может появиться разница в яркости начала одной ленты и конца другой (а еще лучше запитать ленты параллельно, но от центра, одним кабелем).
