380V
380V
Уфа
24.04.2010 в 16:09:42
Доброго времени суток ! Имеется частный одноэтажный кирпичный дом крыша покрыта железом ,вопрос нужно ли обязательно селать молниезащиту или ростехнадзор и так примет электрофикацию дома . :confused:
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.04.2010 в 16:35:14
380V написал : Имеется частный одноэтажный кирпичный дом крыша покрыта железом
А толщина железа удар молнии выдержит? Металлочерепица 0,6 мм прожигается на раз.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 16:40:55
380V написал : ростехнадзор и так примет электрофикацию дома
Да.
380V написал : вопрос нужно ли обязательно селать молниезащиту
Так, через монитор не видно...
380V
380V
Уфа
25.04.2010 в 11:48:01
:confused:
крыша покрыта профнастилом ,одна фирма делает молниезащиту просто сверлить профнастил и болтовое соединение изолированного медного провода сечением 6 с профнастиломи и так до земли
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 12:53:02
380V написал : одна фирма делает молниезащиту просто сверлить профнастил и болтовое соединение изолированного медного провода сечением 6 с профнастиломи и так до земли
Развод.. на бабло! См. здесь : http://www.stroyfot.ru/index.php?x=fot0902 или http://e-k.dp.ua/a7255-sistemy-molniezaschity-zaschity.html и далее гугль или яндекс по вкусу..
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
25.04.2010 в 13:58:19
Вот ссылка на документ который дает ПУЭ http://comp-land.ru/content/view/2804/208/ Смотрите (Молниезащита 3 категории),там есть и такая фраза (Во всех случаях следует применять молниеприемники и токоотводы минимальным диаметром 6 мм, а в качестве заземлителя - один вертикальный или горизонтальный электрод длиной 2-3 м минимальным диаметром 10 мм, уложенный на глубине не менее 0,5 м.)и в этом же документе есть примеры исполнения молниезащиты различных объектов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 14:17:21
Тема к стати была:Совмещение заземлений электроустановок и молниезащиты http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106232 2 ТС Посмотрите тут: Система молниезащиты комплектная ИГУР. УП «ИГУР» - Форумы www.proektant.by http://www.proektant.by/forum/index.php?topic=1229.0
380V
380V
Уфа
25.04.2010 в 15:11:35
всем спасибо ! теперь все прояснилось ! :)
