*Boston*
*Boston*
Самара
04.03.2016 в 23:45:29
В кувалде как раз самый выбор, но у вас ее нету чёта
*Boston*
*Boston*
Самара
15.03.2016 в 03:15:16
Необходимо было просверлить подкаленную пластинку толщиной 5мм. Какой твердости не знаю, напильник берет очень плохо. С собой не было сверл. Купил в ближайшем сельпо сверлышко от Ekto с кобальтом рублев за 30 примерно. И о чудо, элементарно просверлил несколько отверстий. Сверлит с образованием длинющей стружки, сверлил шуриком. Единственно в чем косяк - угол заточки большеват для обычной стали, для каленой и цветмета больше подходит. Ну что хочу сказать, бывает и китай вполне приемлемого качества.
routE6672
routE6672
Пермь
09.04.2016 в 23:03:51
Alex___dr, Нашёл рекомендованные вами свёрла.. Они? http://forum.guns.ru/forummessage/9/1627595-27.html Думаю по 2 штуки каждого размера взять с 3 по 16 мм, правда с каким шагом.. 0,5 мм для бытового применения достаточно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.04.2016 в 23:06:49
routE6672 написал: Alex___dr, Нашёл рекомендованные вами свёрла.. Они? http://forum.guns.ru/forummessage/9/1627595-27.html Думаю по 2 штуки каждого размера взять с 3 по 16 мм, правда с каким шагом..
routE6672, Эту мадам и в нашей барахолке найдёте. Надёжный продавец.
09.04.2016 в 23:10:55
routE6672 написал: Думаю по 2 штуки каждого размера взять с 3 по 16 мм, правда с каким шагом..
Как минимум под резьбу, под винты, под саморезы... В идеале, через (0,1мм ) десятку...
routE6672
routE6672
Пермь
09.04.2016 в 23:15:54
Mutru4, Так понял уже, ганза не хухры-мухры :) по дереву наверно аналогичные искать надо, старые советские. В здешней барахолке фиг знает как искать, по всей РФ и по регионам умею только, ну и по видам товаров
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.04.2016 в 23:19:03
routE6672 написал: Mutru4, Так понял уже, ганза не хухры-мухры :) по дереву наверно аналогичные искать надо, старые советские. В здешней барахолке фиг знает как искать, по всей РФ и по регионам умею только, ну и по видам товаров
routE6672, У неё тот же ник
routE6672
routE6672
Пермь
09.04.2016 в 23:19:12
Alex___dr, Проще тогда набором взять, 130 штук выходит если не обсчитался.. Хотя куда мне столь, представить крайне сложно сейчас. Единственно, недорого, это подкупает. Да и не так жаль будет, если сломаю одно, два. Это не ирвин, с которого пылинки сдувать надо. По ассоциации, инструмент, оснастка полочники ;)
09.04.2016 в 23:20:44
routE6672 написал: по дереву наверно аналогичные искать надо, старые советские.
Больших диаметров и длины?
routE6672
routE6672
Пермь
09.04.2016 в 23:31:18
Alex___dr, Пока точно не знаю что понадобится (и по камню тоже), другие дела, не связанные со сверлением вскоре будут.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.04.2016 в 23:48:54
routE6672 написал: Думаю по 2 штуки каждого размера взять с 3 по 16 мм, правда с каким шагом.. 0,5 мм для бытового применения достаточно.
По 2шт мало. Тонкие есть шанс поломать. Через 0,5 недостаточно, через 0,1мм по 2шт может быть лишнее. На бамажке выпишите ходовые для вас размеры, потом диаметры сверл под резьбы. Выпишите размера всех шурупов/саморезов. Ну втарьтесь посерьезке
